Thema: Datenaustausch zwischen WF2 und WF4 (1271 mal gelesen)
RobertM74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009 Creo 1.0 M020 Ansys 14
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, gibt es eine Möglichkeit einen bidirektionalen Datenaustausch zwischen WF2 und WF4 zu bewerkstelligen, ohne auf iges etc. zurückgreifen zu müssen? D.h. mit allen KE noch zum editieren. Wäre dankbar über jegliche Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Zitat: Original erstellt von RobertM74: ... Gibt es einen Grund, dass man hier keine Abwärtskompatibilität findet, ...
Sicher. Man möchte eben die Modelle nicht zu Datenmüll machen. Wenn z.B. in der höheren Version etwas eingeführt wird, was es so in den niedrigeren Versionen nicht gab, kann man dieses KE nicht einfach weglassen oder zu etwas anderem umwandeln. Die Geometrie würde somit in WF2 eine andere sein wie in der WF4. Und das möchte wohl kein Konstrukteur haben, oder? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
