Thema: Firmen konforme 3D-PDFs (1989 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ja ab der Wildfire 4 3D-PDFs gespeichert werden können, habe ich folgende Fragen: Nutzt jemand die 3D-PDF für Veröffentlichungen im DMS? Resultierende Fragen wären doch, wie mache ich diese sicherer? Z. B. Schrumpfverpackungen von Baugruppen und dann erst die Konvertierung. Wie bekomme ich ein Wasserzeichen in den Background? Wie erzeuge ich ein Deckblatt mit den Daten? Oder sollte die Zeichnung und das 3D-PDF in einer Datei sein? Fragen über Fragen um das Thema sichere-konforme-3D-PDFs. Wer weiss was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Wir setzen dieses Format nicht eine. Hier trotzdem einige Bemerkungen: Sicherheit Man kann im Exportmenü ein Password zum Öffnen definieren oder die #Ansichtsoperationen beschränken. Damit wird das Erzeugen der Querschnitte im 3D-PDF unterbunden. Wasserzeichen keine Möglichkeit bekannt Zusätzliche Daten Man könnte im Modell (temporär) eine Notiz mit den gewünschten Parametern erstellen und dann das 3d-pdf erzeugen Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, Sicherheit ist klar, kann über Acrobat selbst bestimmt werden. Eine mit Wasserzeichen sehe ich im Moment auch nicht. Aber der Workaround mit der Notiz oder Anmerkung wird wohl nicht funktionieren. Ähnlich wie bei einer Zeichnung sollten Copyrights und anderes zu sehen sein (Schriftfeldangaben). Hier bietet das reine Abspeichern aus Pro/E nichts. Wahrscheinlich kann ich nach dem Abspeichern noch mit dem Acrobat Pro ein Decklatt einfügen. Vielleicht sogar Bildschirm geteilt, eine Hälfte Informationen, eine Hälfte Geometrie. Ich habe unter dem Stichwort '3D-PDF Beispiele' ähnliches gesehen (Suchmaschine). Das alles sollte aber noch vom Aufwand beherrschbar sein. Ich konkretesiere also meine Frage mit der Erweiterung: Hat denn jermand Erfahrung, das gespeicherte 3D-PDF aufzuarbeiten (wie oben beschrieben)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
LRobie Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 18.09.2011
erstellt am: 28. Nov. 2011 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Guten Abend, für mich, bzw. unsere Firma, macht das noch keinen Sinn in 3D-PDF zu speichern. Ich habe mal mit einigen Baugruppen und Vorrichtungen experimentiert und musste feststellen das die erzeugten Dateien riesig sind! Wenn die Komprimierung besser wäre/wird kann man darüber nochmal nachdenken Baugruppen und Teile in 3D-PDF zu speichern. Bis dahin ist dieses Format für uns nicht interessant. Gruß, Robert
------------------ http://www.motocross-treuenbrietzen.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
