  Offset
Autor Thema:  Offset (1724 mal gelesen)
Anton1
Techniker CAE Projekte
Sehen Sie sich das Profil von Anton1 an!   Senden Sie eine Private Message an Anton1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anton1
erstellt am: 24. Nov. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal eine kurze Frage zu einem Offset von einem Assembly bestehend aus vielen Parts.
Möchte dort eine gesamt Offset von 15mm haben, wie kann ich das am besten tun?
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
DELL Precision T3400 und 3GB RAM
Graphik: NVIDIA Quadro FX 1700 (512MB)
Betriebssystem: XP SP3
CAD: WildFire IV
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS DesignSpace 11
erstellt am: 24. Nov. 2011 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anton1 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du, eine Fläche im Abstand zu allen Bauteiloberflächen?
Für sowas würde ich die Baugruppe als IGS (Kopie speichern; Flächen) speichern. Die IGS als Teil öffnen und den Offset erstellen.
Wie geht das: In dem du alle Flächen auswählst, also auf eine Fläche klicken, rechte Maustaste zweimal klicken so das unten links in der Ecke "Absichtsfläche" steht, diese auswählen (mit linker Maustaste). Dann kopieren (STRG+C) und einfügen (STRG+V).
Diese kopierte Fläche  (Sammelfläche) wählen und unter Editieren auf Versatz klicken.
Dieses Bauteil dann in die Baugruppe einbauen (auf Standard).
Reiner
Anton1
erstellt am: 25. Nov. 2011 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die Antwort.
Es soll eine Art Bewegungshülle werden. Die dann für das ZMB weiter genutzt werden kann.
Danke!
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 25. Nov. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anton1 10 Unities + Antwort hilfreich
die kannst du doch in Mechanism direkt erzeugen
Reinhard
