Thema: IGES Import (2036 mal gelesen)
erstellt am: 23. Nov. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe einige Probleme beim Import bzw. öffnen von Daten im IGES-Format. Nach Import wird keinerlei Geometrie angezeigt, Data-Doktor zeigt im Modellbaum Flächen an. Ich weiß, dass die Daten schrottig sind aber SW, Inventor... zeigen mir zumindest diesen Schrott an. Gibt es eine Möglichkeit beim Import etwas einzustellen? ------------------ Jetzt wieder im Norden |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peddersen: Gibt es eine Möglichkeit beim Import etwas einzustellen?
1. Checken, ob nicht irgendwas auf Folien versteckt ist 2. die Einstellmöglichkeiten sind sehr vielfältige Config-Optionen fix_boundries_on_import intf3d_in_close_open_boundaries intf3d_in* 3. Genauigkeit vor dem Import oder alternativ hidden Option intf_in_external_accuracy ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Laut Hotline war's die Genauigkeit. Sehr mäßig, der Umgang mit IGES in ProE. Da sind andere CAD-System deutlich besser. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch wenn ich nicht Alois bin ... Mit dieser Option wird die in den Importdaten enthaltene Genauigkeit übernommen. IMHO ist das aber nicht das Allheilmittel, weil die Genauigkeitsangaben nicht immer vergleichbar sind. Außerdem führt es dazu, dass die Teile mit Importgeometrie immer unterschiedliche Genauigkeiten haben und sich bei weiteren Operationen Probleme ergeben können. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
