  gedrehter Schnitt
Autor Thema:  gedrehter Schnitt (2645 mal gelesen)
cad-pago
Ingenieur/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-pago an!   Senden Sie eine Private Message an cad-pago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-pago
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schnitt.pdf
Hallo zusammen
Trotz umfassender Suche habe ich zu meinem Problem keine Lösung im Forum gefunden.
Wie im Bild ersichtlich, möchte ich einen Schnitt durch zwei sich schneidende Ebenen erzeugen, wovon eine die Projektionsebene gedreht werden soll.
Wie kann ich nun den Schnitt so darstellen lassen, dass senkrecht auf die Schnittfläche geschaut wird?
Den Schnitt habe ich als Stufenschnitt definiert oder müsste man das anders machen?
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Dok1.pdf
das erreichst Du, indem Du bei Zeichnungsansicht-Schnitt "Schnittbereich und Referenz" entsprechend dem Bild einstellst.
Peter
cad-pago
erstellt am: 17. Nov. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so einfach ist das?
Bei mir kann ich allerdings nicht anwählen, dass es ein "Vollschnitt (ausgerichtet)" sein soll
[Diese Nachricht wurde von cad-pago am 17. Nov. 2011 editiert.]
peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es an der AAX-Lizenz liegen?
Peter
cad-pago
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun habe ich die Ursache gefunden:
wenn die Ansicht, die im Vollschnitt-ausgerichtet dargestellt werden soll, die Basisansicht ist, kann diese Option nicht angewählt werden.
Wenn es eine Projektionsansicht ist, dann geht's
