  Teilkreisdarstellung in Zeichnung (Langloch)
Autor Thema:  Teilkreisdarstellung in Zeichnung (Langloch) (9696 mal gelesen)
thinktank
Sehen Sie sich das Profil von thinktank an!   Senden Sie eine Private Message an thinktank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thinktank
Dell Precision M4300<P>Inventor 13
Autocad 2013
Proe WF 4<P>Windows 7
Inneo ProE-Grundkurs 1u.2
Inneo Zeichnungserstellung
erstellt am: 15. Nov. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte wieder mal was einfaches. Schaut Euch bitte den Anhang an.
In dieser Skizze sind alle Mittellinien und der Teilkreis dargestellt. Ich habe das nur über Umwege geschafft.
Frage:
Wie ist die richtige Vorgehensweise beim Modellieren dieses Langlochs, damit die Zeichnung nur mit der Funktion "Zeigen von Achsen" erstellt werden kann? Grundsätzlich möchte ich das Langloch mit dem KE Extrudieren erstellen und nicht mehrere KE's verknüpfen, nur um die Zeichnung erstellen zu können.
Im voraus vielen Dank
Mathias
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Nov. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
Original erstellt von thinktank:
...Wie ist die richtige Vorgehensweise beim Modellieren dieses Langlochs, damit die Zeichnung nur mit der Funktion "Zeigen von Achsen" erstellt werden kann?
indem Du nur ein einziges Langloch erstellst und dieses dann musterst!
DTL-Option: radial_axis_pattern_circle
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
thinktank
Autocad 2013
erstellt am: 15. Nov. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke,
genau das ist mein Problem.
Die DTL option ist eingestellt, ein Langloch erstellt und gemustert. Es funktioniert nicht. Genustert habe ich einmal mit Bemassung und einmal mit Achse.
Der Teilkreis wird nicht dargestellt.
Bist Du Dir wirklich sicher, daß dies so einfach funktioniert?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 15. Nov. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, absolut!
Seit Wildfire 4.0 sollte das ohne weitere Bedingungen klappen, sowohl für Achs-, als auch für Bemaßungsmuster!
(oder verwechsele ich das mit WF5?    )
Liebe Grüße,
Nina
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 15. Nov. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit WF4 noch nicht möglich.
Arni
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 15. Nov. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Langlochgemustert.PDF
Sicher geht das mit WF4.
Wichtig ist die von Nina erwähnte config Option damit in den Kreisbögen des Langlochs Achsen erzeugt werden, und der Mustertyp nach Achse für den Teilkreis.
oder häng ich grad?
mfg Thomas
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 15. Nov. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Du hast recht es geht doch!
Es muß aber ein Muster sein, nur bei einem Langloch bekommt man den Lochkreis nicht angezeigt oder etwa doch?
Aber das war ja nicht die Frage.....
Arni
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 15. Nov. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von atti:
...und der Mustertyp nach Achse für den Teilkreis.
oder häng ich grad?
Nee, es geht seit WF4 auch mit Bemaßungsmustern.
Die Voraussetzung "Achse" als Mustertyp galt bis WF3!
...Genustert habe ich einmal mit Bemassung und einmal mit Achse.
Der Teilkreis wird nicht dargestellt...
Du musst die Achsen auch noch anzeigen. Erstellen reicht nicht!
(z.B. ZEIGEN -> "nach Ansicht")
Mir fällt aber NOCH EINE entscheidende Sache ein!
Die Config-Option: show_axes_for_extr_arcs muss IMHO auf yes stehen!
HTH, Nina
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
Haha! Genau diese Option hab ich eigentlich gemeint als ich gestern geschrieben habe "die Option die Nina erwähnt hat" - ohne genau gelesen zu haben welche du eigentlich tatsächlich geschrieben hast, weil ich dachte du meinst sicher die.
Naja, sollte mich wohl mal mehr aufs Lesen konzentrieren
mfg Thomas
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Hallo Thomas,
Haha! Genau diese Option hab ich eigentlich gemeint...
Tja! Dann hast Du wohl entweder Deine    ordentlich geputzt, oder Du hast von Haus aus hellseherische Fähigkeiten!
Na wie auch immer!
Schön, dass wir uns einig sind!
Liebe Grüße,
Nina
thinktank
Autocad 2013
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen tausend Dank für Eure Hilfe.
Mathias
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 16. Nov. 2011 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Config-Option: [b]show_axes_for_extr_arcs
[/B]
ich bin kein Freund von show_axes_for_extr_arcs. Da werden nach meinen Geschmack zuviele Achsen erzeugt. Ich weiß, die fressen kein Brot und man kann sie auf Folien verräumen. Ich mags trotzdem nicht.
In diesem Fall würde ich versuchen ob ein Achsenpunkt nicht den gleichen Effekt hätte. In der Skizze unter Skizze-Achsenpunkt je einen Punkt auf die Bogenmittelpunkte und auf die Symmetrielinie setzen und schauen was passiert. Das ist aber nur bei internen Skizzen möglich. Externe können auch z.B. für Rotations-KEs verwendet werden und mit kreisförmigen Achsen ist Pro/E offensichtlich überfordert. Mit externen Skizzen erzeugt die config-Option dann immer noch die Achsen sauber.
Ford P.
thinktank
Autocad 2013
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich probiers mal aus.
trotz alledem bin ich einmal mehr erschüttert wie unhandlich der zeichnungsmodus ist. liest in diesem forum gelegentlich mal einer von PTC mit?
Erde an PTC. Hier, genau hier ist Verbesserungsbedarf.
Mathias
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 21. Nov. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
ich bin kein Freund von [b]show_axes_for_extr_arcs
[/B]
Ein Grund warum ich die Option in der config auf yes stehen hab ist, weil ich viele Blechteile mit Langlöchern hab.
Die automatisch erzeugten Achsen werden von ProE dann mit abgewickelt, was bei manuell erzeugten nicht der Fall ist. die "hängen" dann in der Luft rum (außer es gäbe dafür auch wieder ne eigene Option?!  )
mfg Thomas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Nov. 2011 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Intressant
Nur zur Abrundung punch_axis_points yes
Alois
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahaaaa
gibt Ü´s
mfg Thomas
