  Schubgelenk Ausfahren begrenzen
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schubgelenk Ausfahren begrenzen (10965 mal gelesen)
badboy-72
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von badboy-72 an!   Senden Sie eine Private Message an badboy-72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badboy-72
Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz)
Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz)
StartupTOOLS 2013 M41
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
daempfer.zip
Guten Morgen.
Ich bin mal wieder am zweifeln.
Also, ein Schubgelenk habe ich hin bekommen. Das "Anmerkunkungs KE" für die gesteuerte Bemaßung auch. Nur finde ich nicht wo ich einstellen kann das sich die beiden Teile nur von max 315,5mm bis min 195,5mm bewegen sollen.
Mag mir noch mal jemand einen Tipp geben??
Bin gar nicht böse :-)
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badboy-72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das stellst Du ein, indem Du die Translationsachse (zwei Ebenen) und dann die Grenzwerte definierst - siehe Bild.
Peter
badboy-72
Industriemeister
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi, hatte auch schon probiert wie blöd. War schon fast am ziel, bis ich deinen Post gelesen habe. Nun hab ich´s fertig.
Besten Dank. Manchmal kommt man einfach nicht weiter. gerade dann wenn man sowas nie macht.
badboy-72
Industriemeister
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hab noch eine weitere Frage zum Schubgelenk.
Auf den Bildern kann man sehen das vor den Dämpfer ein "Rechteck" ist. Das bedeutet das nicht genug Bedingungen vorhanden sind. Die Dämpfer sind mit 2 Achsen positioniert und dann auf eine Fläche. Es kommt aber keine Meldung "Vollständig definiert.
Bei der Haube, die über 2 Scharniere referenziert ist, kommt die Meldung "Vollständig definiert"
Was mache ich falsch??
Edit: Der Dämpfer geht wie er soll auch mit auf und zu. Also Beweglich ist er und auch da ist alles "Vollständig definiert"
[Diese Nachricht wurde von badboy-72 am 15. Nov. 2011 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badboy-72 10 Unities + Antwort hilfreich
...das vor den Dämpfer ein "Rechteck" ist. Das bedeutet das nicht genug Bedingungen vorhanden sind.
Falsch! Das bedeutet nur, dass in der Verbindung offene Freiheitsgrade vorhanden sind.
Dies ist bei Drehgelenken ja auch so beabsichtigt. Sie können trotzdem vollständig definiert sein.
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 15. Nov. 2011 editiert.]
badboy-72
Industriemeister
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das mit den Freiheitsgraden stimmt wohl. Aber auf dem Bild ist ja zu sehen das er nur teilweise definiert ist. Was für eine Bedingung fehlt mir da denn noch?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badboy-72 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von badboy-72:
...Was für eine Bedingung fehlt mir da denn noch?
Möglicherweise keine!
Du hast die Rotation, also die Winkellage zu den Achsen, nicht definiert. Deshalb gilt der Dämpfer als "Eingesetzte Komponente".
Der Dämpfer ist also beweglich, aber nicht im Gelenk "antreibbar". Er kann sich demnach nur mit dem Modell "mitbewegen", aber nicht selbst der Antrieb sein.
Das soll ja in diesem Fall auch so sein, oder?
Falls Du doch eine "vollständige" Definition brauchen solltest, dann müsstest Du die Einbausätze von "Benutzerdefiniert" in 2x "Zylinder" und 1x "Planar" ändern.
(oder 1x"Drehgelenk" + 1x"Zylinder")
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
badboy-72
Industriemeister
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina.
"Der Dämpfer ist also beweglich, aber nicht im Gelenk "antreibbar". Er kann sich demnach nur mit dem Modell "mitbewegen", aber nicht selbst der Antrieb sein.
Das soll ja in diesem Fall auch so sein, oder?"
- richtig soweit
Also wenn ich in der oben dargestellten Einbausituation die Bedingungen lösche und ein Drehgelenk oder Zylinder wähle, ist es sofort vollständig definiert.
Aber, der Dämpfer bewegt sich dann ja nicht mehr. Und wenn alles vollständig definiert ist, kann ich keine weiteren Bedingungen hinzufügen.
Der Dämpfer soll ja an den gezeigten Positionen bleiben, und zu allem Überfluss  sich auch noch bewegen. Ich hab den ja definiert, von wo bis wo er ausfahren kann.
Oder verstehe wie ist es gemeint mit 2x "Zylinder" und 1x "Planar" ändern.
(oder 1x"Drehgelenk" + 1x"Zylinder)
Hast du zufällig vielleicht ein Beispiel wo rumliegen?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 15. Nov. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badboy-72 10 Unities + Antwort hilfreich
...Hast du zufällig vielleicht ein Beispiel wo rumliegen?
Nein, ich habe hier noch nicht mal Wildfire!
Was ich meinte war z.B. folgendes:
Lösche den kompletten Einbausatz "Benutzerdefiniert"
-Platziere die eine Befestigungsöse des Dämpfers mit dem Aufnahmebolzen (am Deckel) per "Drehgelenk"
-Platziere die zweite Öse z.B. per "Zylinder" mit dem anderen Bolzen (am Gehäuse)
Wozu muss denn überhaupt der Dämpfer "Vollständig definiert" sein?
LG, Nina
badboy-72
Industriemeister
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 15. Nov. 2011 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina.
Das werde ich morgen mal probieren. Hab zuhause auch kein ProE zur Hand
Der Dämpfer MUSS NICHT unbedingt vollständig definiert sein. Es geht mir nur darum, wie ich es mache das er das aber ist. Ich hab hier halt das Beispiel genutzt, das ich es beim nächsten mal auf jeden Fall weiß.  Was glaubst du was ich mir die Finger wund geklickt habe das die besch***te Kiste so aussieht wie sie ist. Als vorlage hab ich ein Volumenmodell bekommen. (die wußten nicht wie das in Blech zu realisieren ist) Und weil ich das dann einigermaßen hinbekommen habe, wollte ich die Dämpfer nicht einfach so ignorieren.
Besten Dank für die Hilfe.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 15. Nov. 2011 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badboy-72 10 Unities + Antwort hilfreich
also...
Lässt man beim Einbau über Platzierungsbedingungen ("Benutzerdefiniert") einen Freiheitsgrad offen, damit eine Bewegung möglich ist, bleibt es immer "teilweise definert". Geht nicht anders.
Anders sieht es bei den Mechanismusbedingungen, also bei Verwendung von Gelenken (Drehgelenk, Zylinderlager,...) aus.
Ein vollständig definiertes Drehgelenk z.B. hat nun mal noch einen Freiheitsgrad.
Trotz Kästchen im Modellbaum ist es dann vollständig definiert.
Beste Grüße,
Max
