Thema: Familientabelle (2985 mal gelesen)
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, folgendes Problem konnte ich auch über die Suche hier nicht lösen. Ich habe in einem Tei eine Familietabelle hinderlegt(Normteil) in der Tabelle sind alle Varianten des Normteils eingetragen obwohl sie nicht im Werk verwendung finden. ich möchte nun diese Varianten sperren um sie später wieder frei geben zu können. Das heist ich möchte das diese Varianten nicht in der Auswahl beim Einbau des Normteils erscheinen ohne diese auss der Tabelle zu löschen. Kann mir dafür jemand einen Tip geben? Mit Sperren, sperre ich ja nur die Bearbeitung der Zeilen intern Tabelle. Gruß, Holger ------------------ Oh mein Gott! Es gibt wirklich Bäume da draußen! Ich hatte zwar schon viel in Wikipedia darüber gelesen aber das haut micht jetzt echt um. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger.S
Hallo Holger, drei Ideen dazu mit ProE Mitteln: - ProE speichert versioniert. Wenn du die Version entfernst, wird diese Datei beim Purgen nicht erfasst. Also nimm deiner Ursprungsdatei die Versionsnummer weg und lösche in der versionierten Variante alle Zeilen, die nicht dem Firmenstandard entsprechen. Beim Aufruf wird immer die Variante geladen. - exportiere die vollständige Familientabelle und lösche die nicht benötigten Varianten aus der Tabelle des Teils. Bei Bedarf kannst du die vollständige Tabelle reimportieren. Bei beiden Lösungen existieren für ProE Varianten ausserhalb des Standards nicht. - bei Nichtstandard-Varianten als erstes Zeichen des Namens ein Sonderzeichen das diese Varianten an das Ende der Liste rückt. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger.S
Man könnte auch je zu sperrende Variante eine Kommentarreihe einfügen, gesamte Zeile der jeweiligen Variante in diese Reihe kopieren und die Variantenreihe löschen. Bei Bedarf wieder zurückändern. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, ich hab mich für das Löschen entschieden, damit nicht irgendwer ein falsches Teil einbaut. Ist aber schon blöd, dass man nicht einfach die Zeilen deaktivieren kann. Gruß, Holger ------------------ Oh mein Gott! Es gibt wirklich Bäume da draußen! Ich hatte zwar schon viel in Wikipedia darüber gelesen aber das haut micht jetzt echt um. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger.S
Hallo, bei uns haben solche Teile einen Parameter "Status". Dort steht dann vermerkt, ob die Variante Standard, eine Sondervariante oder komplett gesperrt ist. Der Konstrukteur stellt dann beim Einbau erst den Status auf Standard und bekommt nur die Standardvarianten zur Auswahl. Sollte der Standard nicht ausreichen, kann er die Sondervarianten auch auswählen. Manchmal kommt man nicht drumrum vom Standard abzuweichen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Nov. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger.S
Man könnte die FamTab auch strukturieren. 1. Ebene mit 2 Varianten: Freigegeben / Gesperrt 2. Ebene: Zuordnung der entsprechenden Normteil-Varianten auf die beiden Varianten der 1. Ebene Hat den Vorteil, dass der Nutzer alle Varianten "sieht" und auch einbauen kann. Im begründeten Fall muss er sich dann um die Freigabe einer gesperrten Variante kümmern. Ist dies geschehen, passt der Bibliotheks-Admin die beiden FamTab so an, dass die freigegebene Variante von "gesperrt" in "freigegeben" wandert. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal für die Antworten und Vorschläge, der einzig gangbare Weg für mich (uns) wäre wenn ich die einzelnen Varianten in der Fam. Tab sperren könnte und diese dann nicht in der Auswahl erscheinen. Das Handling bei Normteile ist bei uns schon etwas "Anspruchsvoll", denn nicht alle Normteile, die im zentralen Norm Büro gepflegt werden, sind in allen Werken vorhanden, da unterschiedliches Produktspektrum. Weiterhin hat jedes Werk noch eigene Normteile die zum Bsp. aus der Historie stammen oder wiederum Produktabhängig sind und daher nicht im Zentralen Norm Büro gepflegt werden. Wenn jetzt noch Normteilvarianten in der Auswahl erscheinen die nirgendwo gepflegt werden wird die Sache nicht entspannter. Kurz gesagt alle wählbaren Normteilvarianten haben auch eine Normteilnummer und alles was keine Normteilnummer hat darf auch nicht wählbar sein. ------------------ Oh mein Gott! Es gibt wirklich Bäume da draußen! Ich hatte zwar schon viel in Wikipedia darüber gelesen aber das haut micht jetzt echt um. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
