Thema: Hohlkörper ausfüllen (3598 mal gelesen)
dickaa Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 14.01.2010 Pro Engineer WF4, WF5
erstellt am: 08. Nov. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi liebe CAD'ler, bräuchte eure Hilfe in Sachen Hohlkörper (z.b. Gehäuse) ausfüllen. Hab schon paar Beiträge diesbezüglich hier im Forum gelesen aber noch nichts so ganz verstanden, da ich ein relativer Laie bin . Bisher bin ich so vorgegangen das ich eine Innenfläche des Gehäuses gewählt hab und dort grob ein Volumenkörper gemacht habe, der den Innenteil zum größten Teil ausgefüllt hat. Jedoch ist das bei komplexeren Innenräumen mit vielen verschiedenen Wanddicken und Querschnittsverengungen schon ein riesiger Aufwand. Nun wollte ich fragen, ob mir jemand nochmal ganz vereinfacht erklären kann wie ich auch komplexere Innenräume auf einfachste Weise ausfüllen kann? Vielen Dank und Grüße dickaa2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Nov. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Hallo, ganz ohne Aufwand wird das wohl nicht gehen. V1 wäre, dass Du eben in einer Baugruppe ein leeres Teil einfügst und in dieses dann alle relevanten Flächen kopierst und diese so zusammenklebst, dass Du zum Schluss ein Solid draus machen kanns. V2 ist wäre, Du fügst in der Baugruppe ein Teil mit einem "großen Klumpen" Material ein und ziehst von diesem die berandenden Solids ab. Was neben der Wunschgeometrie übrigbleibt musst Du halt per Materialschitt usw. entfernen. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dickaa Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle antwort . Bei V1 versteh ich nicht ganz wie das funktionieren soll. Wenn ich ein part in die asm einfüge dann kann ich ja auch nur 2D-Skizzen machen und daraus dann ein Volumenteil. Wie kann ich dann aus den relevanten Flächen den das auszufüllende Volumen erstellen? Bei V2 kann ich ja dann nicht die Geometrie des parts auswählen um den ich den Klumpen baue, der dann als "Skizze" für den Materialschnitt dient oder? Grüße dickaa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Nov. 2011 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Zitat: Original erstellt von dickaa: ...Bei V1 versteh ich nicht ganz wie das funktionieren soll......dann kann ich ja auch nur 2D-Skizzen machen...
Zitat: Original erstellt von dickaa: ...Bei V2 kann ich... ...dann als "Skizze" für den Materialschnitt...
Vergiss Skizzen! Gemeint waren Flächen, bzw. Sammelflächen, bzw. Körperflächen. Je nach dem, wie die Geometrie aussieht, oder welchen der beiden Wege Du gehst! Hast Du schonmal jemals etwas von Flächenkonstruktion in Pro/E gehört? (nicht böse gemeint) LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
dickaa Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ne habe bisher noch nichts von Flächenkonstruktionen gehört und auch in der Literatur, mit der ich gelegentlich arbeite, stand bisher noch nichts von Flächenkonstruktionen. Kannst du mir das vielleicht näher erklären oder womöglich eine Art Anleitung schicken? Vielen Dank und Grüße dickaa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Versorgungstechnik (HKLS) | Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ist der zentrale Bau- und Immobiliendienstleister der hessischen Landesverwaltung. Er übernimmt Aufgaben im Bau-, Gebäude- und Standortmanagement. Seine Stärke: Als Komplettanbieter leistet der LBIH alles aus einer Hand ? effizient und serviceorientiert. Mit rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt der LBIH ein jährliches Bauvolumen von rund 500 Millionen Euro um und betreut mehr als 3 Millionen Quadratmeter Gebäudefläche.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Grüezi woll! Zitat: Original erstellt von dickaa: ...Kannst du mir das vielleicht näher erklären oder womöglich eine Art Anleitung schicken?
Nein, tut mir leid! Obwohl ich es könnte, möchte ich hier im Forum keine Grundlagenschulung ersetzen! Zu speziellen Fragen, bezüglich Flächenkonstruktion, findest Du hier im Forum etliche Beiträge. Es gibt auch einige gute Online-Tutorials, die ebenfalls schon etliche Male hier verlinkt wurden. Ich bin auch gerne bereit, spezielle Probleme hier ausführlich zu beantworten, aber ein Web-based-training über surface-design werde ich hier nicht liefern. Sorry! Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
