Thema: Infos zu Creo Elements Pro 5.0 Student Edition zum Privatgebrauch (7041 mal gelesen)
3DMaler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 07.11.2011 Pro Engineer
erstellt am: 07. Nov. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2011 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DMaler
erstellt am: 08. Nov. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 08. Nov. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DMaler
Moin, die Frage ist aber, was du unter "normales ProE" verstehst. Was in der Student drinnen ist, hast du doch schon selbst verlinkt. Jetzt musst du nur noch mit eurer Lizenz vergleichen... Auf den Zeichnungsausdrucken kommt ein Hinweis "For educational use only" oder so ähnlich. Die erstellten Daten können natürlich nicht mit der kommerziellen Version gelesen werden und umgekehrt. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Nov. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DMaler
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Nov. 2011 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben bei uns in der Firme Wildfire 4 Flex3C. Datenaustauch über Step, Iges, DXF müsste aber funktionieren, oder? PTC schreibt ja auf der Homepage dass das Pro Foundation XE Paket enthalten ist (also das 0815-Paket). Normalerweise ist bei diesem Paket ja kein Mechanica mit dabei. Habe nun Bedenken, dass das vielleicht nur sehr eingeschränkt nutzbar ist.. vielleicht hat ja jemand Erfahrungen damit gemacht!? Zur Not muss ich's halt einfach riskieren.. bei dem Preis kann ich natürlich auch nicht zu viel erwarten. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
