  ausgeblendete 2d Komponenten zurück holen
Autor Thema:  ausgeblendete 2d Komponenten zurück holen (2332 mal gelesen)
mechanic06
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mechanic06 an!   Senden Sie eine Private Message an mechanic06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanic06
Pro ENGINEER Wildfire 5
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich hab in der Zeichnung (.drw)über Komponentendarstellun>Ausblenden und Kantendarstellung>Ausblenden zuviele Teile ausgeblendet. Wie kann ich diese Teile zurück holen? Mit Komponentendarstellung>Einblenden sind diese auf der Zeichnung ja nicht mehr anwählbar.
Vielen Dank für eure Hilfe
mechanic06
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanic06 10 Unities + Antwort hilfreich
#Komponentendarstellung
#Einblenden
Ansicht wählen,
jetzt werden die ausgeblendeten Komponenten andersfabig dargestellt
und man kann die gwünschten auswählen.
Arni
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanic06 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht auch so in der Mitteilungszeile:
"Ansichten mit ausgeblendeten Folien werden gezeigt. Ansichten wählen, um auszublendende Komponenten zu sehen."
Pro/E redet mit Dir, Du musst nur zuhören...
  Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
