Thema: Bohrungsraster erstellen (1521 mal gelesen)
Torchlight Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 04.11.2011 Creo Elements 5.0 Education Edition
erstellt am: 05. Nov. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte auf einer Aluplatte ein 10x10 mm Bohrungsraster einfügen, kennt jemand eine Möglichkeit wie ich das elegant lösen kann? Bislang verfolge ich den Ansatz über den Skizzierer, indem ich Kreise extrudiere, das Material entferne und das angelegte Bohrungsprofil dann an den Achsen spiegle. Finde das allerdings sehr umständlich und unschön. Hat jemand eine Idee? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Nov. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torchlight
Du möchtest also in einem Bereich von 10x10mm Bohrungen einbringen, die regelmäßig angeordnet sind. Die von Dir gewählte Methode, das in einer Skizze zu erledigen, ist sicher mit einigen Nachteilen behaftet. Leider kann ich Dir auf Anhieb nicht sagen, ob ein Bemassungs-, ein Richtungs- oder ein Füllenmuster die Ansprüche erfüllen. Hier wäre ein Bild sehr hilfreich. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torchlight Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Nov. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torchlight
Zitat: Original erstellt von Torchlight: ...ein 10x10 mm Bohrungsraster ....
nach dieser Beschreibung eindeutig: Muster ! Da gibt es mehrere Möglichkeiten. [Tante EDIT]Uhps, ich hatte nicht gesehen dass Du es schon hinbekommen hast. Umso besser. Die von Dir geschilderte Erstellung von Bohrungen läßt vermuten dass Du keine Schulung erhalten hast. Stimmt's ? Was machst Du jetzt mit den Teilen die Du in der Vergangenheit so erstellt hast ?[/Tante EDIT] Gruß ------------------ -Axel- CROSSFIRE [Diese Nachricht wurde von arossbach am 05. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torchlight Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2011 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torchlight
Zitat: Original erstellt von Torchlight: Hi arossbach,das stimmt das ich keine Schulung erhalten habe. Wieso fragst du? Die Teile werde ich fertigen lassen. MfG
nur so aus Interesse. Problematisch ist wenn solche Teile später von anderen weiterbearbeitet werden. Ich rate deshalb dazu solche Teile zu überarbeiten, auch wenn es lästig ist. Nur ein gut gemeinter Rat, wenn auch nicht ganz uneigennützig.... Gruß ------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
