Thema: Grenzen der Parametriesiung (1285 mal gelesen)
MVP88 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.01.2011 Pro ENGINEER WF4
erstellt am: 05. Nov. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. In meinem Studium soll ich die Grenzen der Parametrisierung mit Hilfe der Beziehungstechnik in Pro/E herausarbeiten. Daher wollte ich euch bitten, mir ein paar Anregungen zukommen zu lassen, wo die Grenzen der Beziehungstechnik in Pro/E liegen. Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Nov. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVP88
Hallo MVP88, kann es sein, dass Du dieses Forum mit einem Forum zur Erledigung von Studienaufgaben verwechselst? www.cad.de ist ein Forum zur Klärung von Problemen mit den verschiedenen CAD-Programmen. Stößt Du bei Deiner Arbeit auf ein konkretes Problem (warum bringt diese Beziehung einen Fehler?), dann bist Du hier richtig. Du solltest also Deine Frage konkretisieren, da ansonsten die Antworten sehr wahrscheinlich ausbleiben werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Nov. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVP88
erstellt am: 07. Nov. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, "Grenzen" der Parametrik? Antwort:42 PTC hat sein Produkt immer verkauft mit: "wir verkaufen keine Software, sondern Geld..." d.h. unser Produkt macht den Anwender effektiver als mit anderen Produkten/Arbeitweisen. Das würde ich als Maßstab nehmen. Wie effekiv ist die Parametrik bei unterschiedlichsten Produkten unter Berücksichtigung: -Struktur (Einzelteil- Baugruppe - Varianten - Produktfamilie.....) -Komplexität -Prozesskette -Änderungswesen -Lebensdauer -Durchlaufzeit . . . ------------------ Jetzt wieder im Norden |
