Thema: Commercial -> Educational (2675 mal gelesen)
unlimited.speed Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.11.2011 Pro Enginner 5.0 - Student
erstellt am: 04. Nov. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß, dass Thema wurde schon des öfteren behandelt, trotzdem konnte ich mein Problem mit den Lösungsvorschlägen nicht lösen. Ich habe eine große Baugruppe, gespeichert mit einer kommerziellen Version und möchte die nun mit der Studenten-Version, die ich besitze, öffnen. In der UNI habe ich Zugang zu der Universitäts-Version von ProE. Folgendes habe ich ausprobiert: Ich habe die Baugruppe in der UNI-Version mit "Datensicherung" und mit "Kopie speichern" gespeichert. Die Datensicherung kann ich immernoch nicht mit der Studenten-Version öffnen. Die Speicherung mit "Kopie speichern" kann ich nur die "oberste Datei" öffnen. Also die .asm, alle anderen .prts gehen nicht. Einzelnen .prt Dateien kann ich mit "Kopie speichern" also umwandeln, aber nicht die ganze Baugruppe. Daher die Frage, gibt es irgendwo eine Einstellung, dass ProE auch die untergeordneten Dateien als educational Version abspeichert, damit ich nicht jede Datei einzeln speichern muss. Besten Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unlimited.speed
Moin, Zitat: Original erstellt von unlimited.speed: Die Datensicherung kann ich immernoch nicht mit der Studenten-Version öffnen.
Das kann eigentlich nicht sein, denn genau so geht es (selbst schon oft so gemacht)... Zitat: Einzelnen .prt Dateien kann ich mit "Kopie speichern" also umwandeln, aber nicht die ganze Baugruppe.
Logisch. "Kopie speichern unter" speichert nur das aktuelle prt/asm. Eine spezielle Einstellung gibt es nicht, ProE speichert entweder alles im kommerziellen oder alles im edu Format ab. Mixen ist nicht möglich. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. das mit der Datensicherung hat mich eben auch gewundert. Daher dachte ich, dass es vielleicht eine "versteckte" Option gibt, mit der man auswählen kann, ob man nun als edu- oder com-Version speichern will. Gibt es sonst irgendwas zu beachten. Wann speichert denn ProE in com oder in edu? Oder meinst du die unterschiedlichen Versionen von ProE? Mit "Kopie speichern" von einer .asm kann man im nächsten Fenster auswählen, ob man die parts weiterverwenden oder neu mitabspeichern möchte. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 04. Nov. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unlimited.speed
Wenn ich mich nicht irre, können die EDU- und die SE-Version immer alle Dateien der kommerziellen Version (COM) lesen. Irgendwie wundert es mich, dass Deine SE-Version die industriellen Daten nicht lesen kann. Hat da vielleicht kemand mit DRM (digital rights management) herumgespielt? Die SE-Version kann nur SE/EDU-Daten schreiben, die COM-Version kann nur COM-Daten schreiben und die EDU-Version kann normalerweise nur EDU/SE Daten schreiben und nur mit einem speziellen Zusatzmodul, dass nur sehr begrenzt an die Professoren herausgegeben wird, dann auch COM-Daten schreiben. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 04. Nov. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unlimited.speed
Hallo Wyndorps, Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Wenn ich mich nicht irre...
...doch, Du irrst Dich! Kommerzielle Daten können nur mit einer kommerziellen Version, oder einer University-Edition (Education Edition) geöffnet werden. Mit der Students-Edition geht das genau so wenig, wie mit der Schools-Edition. Diese beiden können jeweils NUR Education-Daten öffnen. (und schreiben) Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 323 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 04. Nov. 2011 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unlimited.speed
vielleicht liegt es ja daran, daß proe standartmäßig nur die oberste ebene bzw. geänderte objekte speichert( save_objects changed_and_specified). dann werden die einzelteile als nicht geändert eingestuft und nicht gespeichert. versuche es mal mit folgender config.pro option: save_objects all Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2011 03:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es gestern ausprobiert. ProE erstellt von allen Parts eine neue Datei, also eine .prt2. Öffnen kann ich diese Dateien aber mit der Studenten-Version immer noch nicht. Ich bin über jeden weiteren Tipp dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
