Thema: Installationsprobleme Pro 5.0 Schools Edition (1884 mal gelesen)
jayer89 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.11.2011 ProE Wildfire 4<P>Intel Core2Duo P8600 3 GB RAM nvidia GeForce 9650M GT Windows 7 Professional (32-bit)
erstellt am: 03. Nov. 2011 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem: Habe mir die kostenlose Studentenversion von Creo Elements Pro 5.0 runtergeladen. Nun klicke ich auf die setup-datei direkt im ersten Ordner. Dann kommt noch die Windows-übliche Frage ob dieses Programm Änderungen an meinem Computer vornehmen darf. Natürlich auf Ja geklickt, doch dann kommt einfach nichts mehr. Keine Fehlermeldung oder sonstiges, es will einfach nicht installieren. Hoffe, dass jemand das gleiche Problem hat und weiß wie mans löst. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jayer89
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jayer89
jayer89 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnellen Antworten. @Meike: Ja bin einziger Nutzer dieses PCs, somit auch Admin. @BergMax: Mein Rechnername lautet wie hier mein Benutzername, also keine Umlaute oder Sonderzeichen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jayer89
Hast Du Dir auch wirklich die 32bit Version heruntergeladen? Wie groß war der Download? Es sollten so um die 3GB sein. Wenn es nur ein paar Hundert MB sind, hast Du Dir nur den Installer herunter geladen und der funktioniert anscheinend nur in den seltensten Fällen. Gruß Meike ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jayer89 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auf der Homepage von PTC nur einen Download dazu gefunden. Es war keine Angabe dazu ob für 32 oder 64 bit. Der Download war etwas größer als 3 GB. Ich hab keinen blassen Schimmer, warum das nicht funktioniert. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2011 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jayer89
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
jayer89 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
