  Probleme mit WF4 M200
Autor Thema:  Probleme mit WF4 M200 (2001 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 4.0 M120
Windchill 11.1 M020-CPS11
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit einigen Wochen die WF4 M200 installiert und seitdem haben wir 2 (leider nicht reproduzierbare) Probleme, die sporadisch auftreten:
  • Man befindet sich im Zeichnungsmodus am Arbeiten und plötzlich "friert" Pro/E ein.
    Man kann Zeichnungsobjekte (Ansichten, Bemaßungen ...) noch Verschieben und Speichern, sowie Pro/E beenden ist noch möglich. Man kommt aber nicht mehr in die Eigenschaften von Zeichnungsobjekten - z. B. über Rechtsklick > Eigenschaften - hinein, um Notiztexte usw. zu ändern. Menübuttons können zwar angeklickt werden (die Animation des Drückens ist ersichtlich) zeigen aber keine Wirkung mehr.
  • Man hat eine Baugruppe geöffnet und ändert ein KE eines eingebauten Teils z. B. mit Rechtsklick > Definition editieren. Dann wird ja automatisch das Teil aktiviert (grüne Markierung in der rechten unteren Ecke des Teil-Icons). Ist man mit der Änderung fertig, bleibt das Teil dauerhaft aktiv. Baugruppe aktivieren oder Fenster aktivieren zeigen keine Wirkung.
Neuinstallationen der Grafiktreiber (von PTC zertifizierte und neueste vorhandene) konnten die Probleme auch nicht beheben.
Cases bei PTC wurden erstellt, aber bisher gibt's von der Seite auch keine Lösung (PTC kennt die Bugs nicht und kann sie auch nicht reproduzieren.
Habt ihr auch derartige (oder sogar die gleichen) Phänomene zu beklagen?
MfG, DonChunior
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Wildfire 4.0 M200 ist ganz und gar BÖSE[tm]. Wir haben diese Wochenversion Mitte August auf (ziemlich massives) Drängen von PTC installiert, da man sie uns als die Morgenröte der Menschheit versprach, in der angeblich alle Pro/E-Abstürze Geschichte seien. Das Gegenteil trat ein: Mit der M200 waren zeitweilig zehn Crashs am Tag der Normalfall (unter anderem die extrem unterhaltsamen ptc_exit_panic-Abstürze beim Hinzufügen von Objekten aus dem PDMLink-Commonspace zum Workspace).
Inzwischen sind wir flächendeckend wieder bei der Wildfire 4.0 M190 (so wie übrigens VW auch) und haben damit ein für bisherige Verhältnisse ungewöhnlich stabiles Pro/E-Arbeitsumfeld.
Nachtrag: Momentan werden wir von PTC genauso hemmungslos zur Installation der Wildfire 4.0 M210 (erscheint Mitte November) gedrängt wie es im August bei der M200 der Fall war. Nach den niederschmetternden Erfahrungen mit dieser Wochenversion sind wir aber jetzt mehr als vorsichtig geworden, zumal wir eine Vorab-Version der M210 im Einsatz haben, die sich bislang auch nicht gerade als Hort der Stabilität entpuppt hat.
Immerhin: Laut PTC konnte durch die von uns gemeldeten Abstürze mit der Vorab-M210 ein eindeutiger Pro/E-Bug ausgemacht werden, der angeblich in der finalen M210 behoben sein wird.
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 03. Nov. 2011 editiert.]
DonChunior
erstellt am: 07. Nov. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um das Thema nochmal aufzurollen:
Bei uns ist der Verdacht aufgekommen, dass sich WF4 nicht mit dem Service Pack 1 von Windows 7 x64 verträgt. Das Rollout von SP1 und WF4 M200 war in etwa zur gleichen Zeit.
Kann diese Vermutung jemand bestätigen (oder dementieren)?
MfG, DonChunior
Callahan
erstellt am: 08. Nov. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DonChunior:
Bei uns ist der Verdacht aufgekommen, dass sich WF4 nicht mit dem [i]Service Pack 1
[/i]
Wir setzen die Wildfire 4.0 M190 unter Windows 7 Prof. 64bit SP1 ein. Pro/E verhält sich dort sogar noch ein Stück weit stabiler als unter Windows XP Prof. 64bit.
