Thema: Rohrleitungen (4848 mal gelesen)
snowboy Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 03.11.2011 Creo Elements / Pro (WF5) Win7 hp z400 workstation 8GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler-Gemeinde; ich bin hier neu als Mitglied, kenne diese Foren aber schon länger. Ich arbeite seit 4 Monaten mit dem Creo Elements / Pro und finde es in manchen Teilen sinnvoll. Die letzten Jahre habe ich ´ne Rundreise durch die CAD-Welt gemacht. Z.B. UGNX5, ME10, OneSpaceDesigner, MegaCAD, HICAD. Nun aber zu meinem Problem im Bereich der Arbeit. Ich möchte gerne Hydraulikleitungen erstellen; man kann mit dem Zug-KE schon schicke Sachen machen, bin aber noch ganz zufrieden mit dem Ergebnis, da alles auf einer Ebene basiert. Wie kann ich Leitungen mit dem Zug-KE erstrellen und sie dreidimensional durch den Raum legen? Möglich ist es Bezugskurven und -punkte aber der letzte Schritt fehlt mir. So gehe ich bislang vor: - Erzeugen eines Teils im Baugruppenmodus - Punkte setzen - Kurve mit Radien erzeugen - mit Zug-KE das Volumen erzeugen sieht schön aus aber dann verließen sie ihn; ich bekomme dieses Teil nicht aus der Baugruppe kopiert. Frage: Was habe ich falsch gemacht bzw. vergessen? Gruß Daniel
------------------ Wenn man nicht mehr weiter weiss, bilde man einen Arbeitskreis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von snowboy: ... ich bekomme dieses Teil nicht aus der Baugruppe kopiert.Frage: Was habe ich falsch gemacht bzw. vergessen? Gruß Daniel
Wieso kopiert? Du hast doch ein Teil erstellt, damit ist es als solches doch vorhanden. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboy
Hallo, ich würde das KE Rohr (#Einfügen#Spezial#Rohr) verwenden. Hierfür kannst du beliebige Punkte im Raum verwenden. Einfach Punkte definieren, Rohr-KE einfügen. Du wirst dann nach Außendurchmesser und Wandstärke gefragt. Sobald eine Biegung notwendig wird, wirst du nach dem Biegeradius gefragt. Es entsteht dann ein Rohr mit einer Mittellinie. Solche Rohre können wir sogar als Iges an unsere Biegemaschine geben. das funtioniert mit "gezogenen" Rohren nicht. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Börga, das RohrKE ist im wesentlichen das, was ich sonst über das ZugKE gemacht habe; aber einfacher. Nun ist es so das er mir die Leitung nicht darstellt. Woran mag es liegen? Hab ein screenshot angehängt! ------------------ Wenn man nicht mehr weiter weiss, bilde man einen Arbeitskreis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboy
Bombi Mitglied Umknacker
Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboy
Moin, du solltest ein leeres Bauteil erzeugen. Und in diesem Bauteil das Rohr erzeugen. Dann wird es ein Volumen, sonst wird es bei mir auch nicht dargestellt.
Bombi
Tante Edit sagt noch, daß der Udo wieder schneller war..... ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay)
[Diese Nachricht wurde von Bombi am 03. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboy
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboy
Da du das Rohr in einer Baugruppe erzeugt hast, kann er keine Volumengeometrie erzeugen und stellt nur die Mittellinie dar. Erzeuge in der Baugruppe eine neues Part, baue es auf Standard ein, aktiviere es und erzeuge das Rohr dann, wie eben. Das machen wir übrigens über verschiedene Mapkeys (pro Standardnennweite einer), so dass wir nur noch den Teilenamen vergeben, die Punkte anwählen und evtl. den Biegeradius angeben müssen. [Edit]Vieeel zu langsam! Aber dafür noch ein Tipp: Die Rohre werden mit einer Mittellinie erzeugt, die immer sichtbar ist. Bei Zeichnungen größerer Baugruppen kann dies sehr unüberichtlich werden. Man kann die Mittellinie ausblenden, indem man die Fläche des Rohr-KEs auf eine Folie legt und diese ausblendet. Diese Folie legen wir für jedes Rohr an. [/Edit] ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Börga am 03. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboy
Zitat: Original erstellt von Börga: .... Aber dafür noch ein Tipp: Die Rohre werden mit einer Mittellinie erzeugt, die immer sichtbar ist. Bei Zeichnungen größerer Baugruppen kann dies sehr unüberichtlich werden. Man kann die Mittellinie ausblenden, indem man die Fläche des Rohr-KEs auf eine Folie legt und diese ausblendet. Diese Folie legen wir für jedes Rohr an.
Da hatte ich schon mal nach gefragt und nieman dkonnte mir ne Antwort geben. Danke Börga Ü´s sind auf dem Weg....
------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboy
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboy
Manchmal glaube ich, Beiträge werden erst nachträglich eingefügt. Ich hab gesucht, gesucht und gesucht....aber nüscht gefunden. ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboy
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboy
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboy
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboy
Zitat: Original erstellt von Bombi: Da hatte ich schon mal nach gefragt und nieman dkonnte mir ne Antwort geben. Danke Börga Ü´s sind auf dem Weg....
Man kann es übrigens auch nachträglich auf der Zeichnung machen. Dann ist das eine Zeichnungsfolie. Hat aber den Nachteil, dass für jede Zeichnung erst wieder die Elemente sammeln muss. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Red Desert Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 05.09.2010 Pro/E Wildfire 5.0, HP8740W
erstellt am: 07. Jan. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboy
Hallo, ich sitze nun schon eine ganze Zeit und versuche eine erhöhte Luftansaugung (Rohr)in einer Baugruppe zu zeichnen. Ich habe mir mehrfach dies hier angesehen: http://www.youtube.com/watch?v=6933-ICKTSM&list=FLNVjuGovQ41qgN1tVGK_WGQ&in dex=5&feature=plpp_video was mir auch logisch und einfach erscheint. Nur fehlt mir der Button "skizzierter Bezugspunkt". Ich vermute, dass es diesen in WF5 nicht mehr gibt und habe mich dann mal hier durch das Forum gelesen und auch ein wenig ausprobiert. Irgendwie komme ich zu keinem gescheiten Ansatz. Ich habe für die erhöhte Luftansaugung einen Flansch als Startpunkt, in das Modell Führungen für das Rohr platziert (als Anhaltspunkte) und dachte, dass ich eine Leitkurve durch die Achsen dieser Führungen ziehen kann. Ich blicke es aber irgendwie nicht, da ich den ganzen Tag bloß im Blech arbeite. Wo finde ich vielleicht eine Beispieldatei wie im Link ? Die Hilfe hat mich auch nicht wirklich weitergebracht. [Diese Nachricht wurde von Red Desert am 07. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 07. Jan. 2012 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboy
Das funktioniert in WF5 noch genau so. Ich verwende allerdings meist normale Punkte im 3D, da die Rohre selten in einer Ebene liegen (man kann aber in WF5 auch Geometriepunkte = skizzierte Bezugspunkte mehrerer Skizzen kombinieren, jedem wie er es lieber mag). ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
