Thema: Creo Elements (3440 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 30. Okt. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich würde mal interessieren, wer von Euch Creo Elements bereits produktiv im Einsatz hat (in welcher Wochenversion) und was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Und dann auch gleich noch ne Frage... Ich habe Adobe Acrobat X auf dem Rechner und im Pro/E Wildfire 4.0 auch wunderbar die beiden Icons für pdf's im Pro/E Zeichnungsmodus, da meine komplette Zeichnungsausgabe eigentlich darüber realisiert wird, hätte ich die jetzt auch gern im Zeichnungsmodus von Creo Elements, sie sind aber leider nicht da :-( Hat jemand ne Idee, wie die Einbindung funktioniert? Wenn ich aus Creo Elements über den Windowsdrucker eine pdf-Datei erstelle, dann bekomme ich zwar ne Ausgabe, aber diese ist auf dem Blatt versetzt etwa 5mm zu weit links und zu weit unten, so dass der linke und untere Rand meiner Zeichnung fehlt. Vielen Dank! lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ble Mitglied
 Beiträge: 175 Registriert: 18.02.2002 Pro/E WF 4 CREO Elements/Pro 5 CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 30. Okt. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 30. Okt. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich habe "Creo Elements/Pro 5.0 (ehemals Wildfire 5)" gemeint... und du hast mir auch gleich die Lösung geliefert! Vielen Dank, sieht gut aus... auch die Pentable wird verwendet! Bleibt noch das Problem mit derm Plott auf den Windoesdrucker... aber wenn das nicht funktioniert, mit dem Publiziren kann ich gut leben. lg Jens
erstellt am: 30. Okt. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und gleich noch ne Frage, die Darstellung im Zeichnungsmodul die Start und Einstellungsdateien sind die gleichen... bei WF4 habe ich gelbe Bemaßungen in Creo Elements sind sie jetzt schwarz... aber schwarz auf blauem Grund kommt nicht gut... wo steckt der Schalter damit ich sie wieder gelb bekomme? lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, meine Bemaßungen sind jetzt auch wieder gelb! der Eintrag system_colors_file=Path der Datei "syscol.scl" in der config.pro war die Lösung bei Wildfire 4.0 hatte ich einfach die Datei "syscol.scl" neben der "config.pro" in meinem Startverzeichnis, bei Creo geht dass offensichtlich nur noch über den Eintrag! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
