  Schablone und vereinfachte Darstellung
Autor Thema:  Schablone und vereinfachte Darstellung (1318 mal gelesen)
gradl76
Dipl.Ing.Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von gradl76 an!   Senden Sie eine Private Message an gradl76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gradl76
ProEVersion: WF4 M040
OS: WinXP Prof. 64bit, Version 2003, SP2
Grafik: NVIDIA Quadro FX 3700, 512MB
Rechner: DELL Precision T3400
Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU
E8400 @3.00 GHz
2.99 GHz, 7.99 GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hat jemand Erfahrung bei der Erstellung von Schablonen in Verbindung mit vereinfachten Darstellungen?
Ich habe folgendes Problem:
Es soll eine Zeichnung erstellt werden, deren Zeichnungsmodell eine ASM ist. In den Ansichten dargestellt werden soll
aber nur eine vereinfachte Darstellung z.B. nur Komponente_1 und mehrere Projektionen dieser vereinfachten Basisansicht.
Dies hab ich in einer Schablone (siehe Anhang 1) definiert, die bei der Erzeugung der neuen Zeichnung ausgewählt wird.
Soweit sogut.
Nur leider werden nicht alle Projektionsansichten ausgeführt, nämlich die nicht, deren Elternansicht selber schon eine Projektion
ist (siehe Anhang 2). Dieses Problem tritt aber nur auf, wenn ich vereinfachte Darstellungen in der Schablone verwende. Bei Master
funktioniert es ohne Probleme.
Hatte dieses Phänomen auch schon jemand von euch und wenn ja gibt es eine Lösung hierfür?
Ich arbeite mit WF4 M120.
Vielen Dank für eure Hilfe zu dieser unchristlichen Zeit so kurz vor dem Wochenende.
Gradl76
