 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: umreferenzieren unmöglich wegen Gruppe (3356 mal gelesen)
Thekensau Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 04.02.2010 Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe in einer Baugruppe eine kuriose Entdeckung gemacht. Ich möchte in der Baugruppe die Unterbaugruppe 7349 umreferenzieren auf die Ebene Einbau_Keil. Die Ebene ist im nachhinein erstellt und im Baum nach oben gezogen worden. Das lässt ProE aber leider nicht zu mit der Begründung "Gruppenmitglied KE muss jünger sein als Gruppenkopf KE ID 26457". Die Gruppenkopf KE ID 26457 gehört allerdings zur Gruppe unterhalb der umzureferenzierenden Unterbaugruppe. Zum besseren Verständnis einfach mal das Bild anschauen. Das umreferenzieren dieser Baugruppe 7349 in diesem Zustand ist auf keine der oberen Ebenen möglich, da ProE jedesmal mit der Fehlermeldung "...Gruppenkopf KE ID 26457" kontert. Wenn man jetzt - den "Hier einfügen" vor die Gruppe KE ID 26457 schiebt - Die Gruppe KE ID 26457 alleine Unterdrückt oder auflöst - Die Gruppe KE ID 26457 vor die Gruppe KE ID 26456 schiebt ist ein umreferenzieren der Unterbaugruppe 7349 auf alle im Baum oberhalb stehende Ebenen möglich. kurioser Weise kann man die Gruppe KE ID 26457 auflösen, die Baugruppe umreferenzieren. Danach den Inhalt der ehemaligen Gruppe KE ID 26457 neu gruppieren, danach bekommt die neue Gruppe eine neue KE ID. Aber danach lässt sich die Baugruppe wieder nicht umreferenzieren. Kennt jemand dieses Phänomen und kann es mir erklären? Oder habe ich sogar irgendwas Grundlegendes Falsch gemacht? Das Phänomen lässt sich leider nicht mit anonymen Teilen rekonstruieren und die originale kann ich nicht hochladen. LG Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thekensau Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe es geschafft, dieses Phänoem in einer anonymen Baugruppe zu erstellen. In dem zip file die Baugruppe.asm öffnen darin sind 2 Gruppen, das Problem tritt auf, wenn man Baugruppe3 aus der 1. Gruppe umreferenzieren möchte. edit: die Dateien sind mit einer komerziellen Lizenz erstellt, keine Student/Training [Diese Nachricht wurde von Thekensau am 26. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 26. Okt. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
 Ich verstehe das Pro/blem nicht. Ich kann jedenfalls aus den Gruppen umreferenzieren. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thekensau Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das umreferenzieren was im Video als erstes gemacht wird funktioniert bei mir nicht. Ich kann jede der Ebenen wählen und es kommt immer folgende Fehlermeldung: Gruppenmitglied-KE muss jünger sein als Gruppenkopf-KE (ID 26501). ich kann leider kein video aufzeichnen, aber ich mach morgen mal ein paar screenshots. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thekensau Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Tatsache das es bei anderen funktioniert hat mich jetzt nicht losgelassen. Und siehe da meine config option comp_rollback_on_redef no löst das beschriebene Verhalten bei mir aus. wyndorps könntest du es evtl. mal mit dieser option versuchen? Nur aus Interresse. LG Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Zitat: Original erstellt von Thekensau: ...wyndorps könntest du es evtl. mal mit dieser option versuchen? Nur aus Interresse. ...
Mit dieser Option auf "No" geht es dann nicht mehr. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thekensau Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Habe etwas herumgespielt und bemerkt, daß es bei comp_rollback_on_redef no zu dieser unlogischen Fehlermeldung kommt, selbst dann, wenn die umzudefinierende Baugruppe3 keiner Gruppe angehört!! Es kommt scheinbar nur darauf an, ob nach dieser Komponente noch eine Gruppe mit Komponenten im Modellbaum existiert. Eine nachfolgende Gruppe mit KE's macht hingegen keine Probleme. Das soll man verstehen!? Allerdings kann man die Referenzen der Baugruppe3 trotzdem jederzeit ändern. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
