Thema: Part über Parameter skalieren (2983 mal gelesen)
Igge Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 25.01.2007 Pro/Engineer Wildfire 5.0 Studentenversion
erstellt am: 25. Okt. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte ein erstelltes Bauteil über einen Parameter skalieren. Wenn das Teil also in eine Baugruppe eingebaut wird, möchte ich das Teil über Beziehungen vergrößern oder verkleinern. Zwar kann ich das Bauteil manuell über Editieren -> Mdl skalieren in der Größe ändern, allerdings weiß ich nicht, ob ich dies auch über einen Parameter verknüpfen kann. Danke im Voraus! Igge P.S.: Ich nutze ProE 5.0 (Studentenversion) [Diese Nachricht wurde von Igge am 25. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 25. Okt. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igge
Hallo Igge, die Information (Pro/E Wildfire 5 (Studentenversion)) gehört in die Systeminfo, wo derzeit Solid Edge 17 herumlungert. Zur Frage: IMHO geht das nicht über einen Faktor in der Baugruppe. Selbst wenn Du Dir die Mühe machen würdest und alle relevanten Bemaßungen in den Beziehungen mit dem gewünschten Faktor multiplizieren würdest, hättest Du kein stabiles Modell (jede Regenerierung würde Dein Modell wieder ändern). Was hindert Dich daran, die gewünschten Teile zu öffnen und die Skalierung im Editieren zu nutzen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 25. Okt. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igge
PNut Mitglied Process Engineer
Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2011 WF4.0 -M220- Creo-2 -M080- PDM-Link 9.1 -M060- Win7 NVIDIA Quadro 1000M Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz 8 GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igge
Hallo Igge, wie wäre es über einen Mapkey? Hier mal mein kurz erstellter "sca" danach Wert eingeben und neue Berechnung mit "ja" bestätigen. mapkey sca @MAPKEY_LABELScale;~ Command `ProCmdAOScaleModel` ; Gruß PNut ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igge
Noch ein Info zum Modell skalieren: - bei Modellen mit relativer Genauigkeit wird der Genauigkeitswert durch das skalieren nicht verändert - bei Modellen mit absoluter Genauigkeit wird hingegen der Genauigkeitswert mitskaliert ebenso wie Toleranzen, Passungen bleiben gleich. Gruß Arni
