Thema: Hilfsskizze auf drw nicht in jeder Darstellung anzeigen (2471 mal gelesen)
Hans9999 Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 30.01.2010 CAD Laptop Pro/E W4 Vollversion
erstellt am: 24. Okt. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal wieder eine Frage ich muss bei einem Bauteil in der Zeichnung ein Prüfmaß angeben. bei dem zum Prüfen eine Stift mit dem Ø 4mm einen bestimmte Maße geprüft werden müssen. nun will ich in einer Ansicht einer Schnittdarstellung den Ø des Stiftes eintragen wiill und die Prüfmaße. Bis jetzt habe ich eifach im prt eine skizze erstellt von dem Stift, in der drw anzeigen gelassen und bemaßt. Aber leider sieht man diese Skizze in jeder Darsrtellungsansicht. Gibt es eine Möglichkeit das ich diesen Ø des stiftes nur in einer Ansicht sichbar machen kann oder gibt es einen anderen weg wie mit der skizze. Das Problem habe ich auch wenn ich z.B. eine Funktionsfläche einfüge. bin um jede Hilfe dankbar
gruß
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 24. Okt. 2011 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 24. Okt. 2011 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Das Vorgehen verstehe ich nicht. Die normale Arbeitsweise wäre den Stift zu modellieren und in der Zeichnung darzustellen. Die Maße zeigst du dann. Das zu prüfende Maß deklarierst du unter Eigenschaften der Bemaßung als Prüfmaß. Oder habe ich das Problem nicht verstanden ? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PNut Mitglied Process Engineer
Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2011 WF4.0 -M220- Creo-2 -M080- PDM-Link 9.1 -M060- Win7 NVIDIA Quadro 1000M Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz 8 GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Hallo Hans9999, bei uns haben wir verschieden Symbole (Bügelmessschraube, Lehrdorn, usw.) für solche Prüfungen erstellt, welche wir dann einfach in die Zeichnung kopieren bzw. laden. Danach ein Strich zum entsprechenden Mass. Die Abmasse bzw. Toleranz kann man dann beim Maß an sich darstellen oder in den Eigenschaften entsprechend setzten. Vielleicht hilft Dir dieser Vorschlag weiter. Ich habe ein kleines Beispiel im Anhang, wie das ungefähr aussehen könnte. Gruß PNut ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Okt. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Hallo ! Die Vorgehensweise ist verbreitet. Über Sinn und Unsinn kann man unterschiedlicher Meinung sein. Der Einbau von weiteren Teilen macht auch teilweise Probleme (Gewichtsberechnung, Stücklisten,..). Andererseits nerven die Kosmetika und Kurven penetrant bei einer Weiterverwendung wie z.B. Baugruppendarstellungen. Aber zum Problem: Möchte man die Kosmetika oder Kurven ausblenden, so kann man diese auf eine Folie legen und diese Ansichtsbezogen (!) ausblenden. Gruß ------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Zitat: Original erstellt von arossbach: ... Möchte man die Kosmetika oder Kurven ausblenden, so kann man diese auf eine Folie legen und diese Ansichtsbezogen (!) ausblenden. ...
Ich würde es eher so formulieren: Die unerwünschten Elemente auf Folie legen und diese immer ausblenden. Für eine erklärende Darstellung in der Zeichnung diese dann ansichtsbezogen einblenden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans9999 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das mit dem Folienausblenden Darstellungsbezogen hat mir sehr geholfen. vielen dank Ich hab noch was gelesen mit vereinfachter Darstellung, wie kann man so die Hilfskinien weg bekommen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Okt. 2011 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Zitat: Original erstellt von Hans9999: ... Ich hab noch was gelesen mit vereinfachter Darstellung, wie kann man so die Hilfskinien weg bekommen? ...
Wenn man nicht weiß, wie es geht, dann gar nicht. Das ist jetzt nicht nur auf Deine Kenntnisse bezogen, da man bei PTC der Meinung war, vereinfachte Darstellung in Teilen machen Sinn. Dann kam die WF4 und man war der Meinung, in Teilen kann man mit vereinfachten Darstellungen nicht mehr wirklich etwas anfangen (man kann sie zwar erzeugen aber nicht in Zeichnungen nutzen). Das geht leider nur mit einigen hier im Forum schon veröffentlichten Tricks. Wie es in späteren Versionen oder zukünftig in CREO gehandhabt wird, kann ich nicht sagen. Da müssen die Tester und Vorreiter mal ein Wort verlieren. Ich persönlich würde es nicht über VD machen, auch wenn es gänge. Der Aufwand wäre mir zu groß und IMHO ist damit auch kein einfachen ansichtenbezogenes Steuern möglich. Mache Dich also besser mit den Folien gut vertraut und nutze diese. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
