Thema: Import von dwg oder dxf (2379 mal gelesen)
Bombi Mitglied Umknacker
Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 24. Okt. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, ich bekomme von einen Kunden zwecks Datenabgleich dwg oder dxf von seiner Arbeit zur Verfügung gestellt.
Nun hat bei denen sich was geändert und eine Importe sehen nun so aus.... Hat jemand da eine Meinung zu, oder schon mal ein ähnliches Problem gehabt?? Es handelt sich um Trassenplänen von Rohrleitungen. Als Zeichnung kann ich sie importieren, doch beim Import als Part oder Asm bekomm ich solche Bilder. Auch wenn ich meine Zeichnung als dxf wieder rausschreibe und zurück lesen bleibt es so. Der Zulieferer weiß auch nicht mehr was er beim Export verstellen könnte. ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bombi
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, macht in soweit Sinn, als das ich dann die Zeichnungen der Fachplaner in meinem Modell überprüfen kann. Ich mache nur die Entwürfe und die in 3D. Ausführungsplanung wird dann leider in 2D gmacht. Und bei der Fülle von Plänen und Zeichnungen ist es am leichtesten, wenn ich mir die Zeichnungen direkt auf mein Modell lege. ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 24. Okt. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bombi
Hallo Bombi, um dies zu machen, dass Du über Dein 3D-Modell eine 2D-Zeichnung legst, wäre es vielleicht besser, Du verwendest einen dynamischen Modelierer und keinen parametrischen Modelierer. Das wäre jedenfalls meine Meinung. Oder aber, Du erstellt von Deinem 3D-Modell ein 2D-Model und legst dann diese Zeichnungen übereinander zum Vergleich. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 24. Okt. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bombi
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: ... dass Du über Dein 3D-Modell eine 2D-Zeichnung legst, wäre es vielleicht besser, Du verwendest einen dynamischen Modelierer und keinen parametrischen Modelierer. ...
OT: Was soll die Änderung bringen? Hier geht es darum, dass die bisher mögliche Importaktion nicht mehr möglich ist. Also muss die Ursache gefunden und beseitigt werden und nicht gleich das ganze Vorgehen geändert werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 stets amüsierter ;-) Gastleser
erstellt am: 24. Okt. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bombi
Moin, auf den ersten Blick sieht es so aus, als seien das Bemaßungen, die zu groß skaliert werden. Setzt der Zulieferer seit dem Zeitpunkt, an dem es nicht mehr paßte, ein AutoCAD > 2008 ein? Arbeitet er seit neuestem mit den Beschriftungsskalierung (Annotation Scaling)? Könntest Du so eine dxf/dwg hier zur Verfügung stellen? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
