  WF4, SpacePilot und Win7
Autor Thema:  WF4, SpacePilot und Win7 (2378 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 19. Okt. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Seit gestern habe ich einen neuen PC am Arbeitsplatz, auf dem nun Windows7 installiert ist. Heute habe ich alles fertig aufgebaut, und auch den SpacePiloten wieder angeschlossen. Software ist Version 3.14.2
Das Problem ist nun, daß ich im Display nur noch "Creo Parametric" angezeigt bekomme, und kein Tasten vorbelegt sind... die bisherige Standard-Belegung hat mir aber eigentlich ganz gut gefallen. Also dachte ich, geh mal in die 3D-connexion-Software und stelle das ein. Der Druck auf die Taste "Panel" zeigt im Display auch  "Pop-up Menu", es passiert aber gar nichts. Das Pop-up öffnet sich nicht.
Kann ich das Panel auch irgendwie anders noch erreichen, und meine Einstellungen vornehmen?
Cheers,
    Jochen
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
hast Du gecheckt, ob Dein aktueller Treiber WIN7 kompatibel ist?
Vielleicht hat das auch mit dem WIN7 Aero Schema (Transparenz) zu tun?
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 19. Okt. 2011 editiert.]
Fyodor
erstellt am: 20. Okt. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei 3D-connexion ausdrücklich nach Win7-Treibern suchen lassen, und das Aero-Dingens habe ich gleich als erstes abgeschaltet.
Cheers,
    Jochen
Fyodor
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Müßte es nicht auch eine Tool-Leiste mit den 3D-connexion Funktionen geben? Diese ist bei mir auch nicht da...
Cheers,
    Jochen
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise müßte der Treiber bei der Installation eine "protk.dat" in deinem
"C:\...\proeWildfire4\text" -Verzeichnis
mit ähnlichem Inhalt erstellen:
name 3DxProENGINEER
startup dll
exec_file C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxSoftware\3DxProENGINEER64\wf4\x86e_win64\obj\3dxproe.dll
text_dir $TEMP\3DxProENGINEER
end
(Pfad muss natürlich zu deinen Gegebenheiten passen)
Wenn das paßt, siehst du im Proe auch wieder das Menü. (s.Anhang)
Wenn das nicht da ist, da schau mal unter #Tools\#Hilfsapplikationen#Info
Da muss dann u.a. etwas ähnliches wie folgendes stehen.
Applikation 4: 3DxProENGINEER
Ausführungspfad: C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxSoftware\3DxProENGINEER64\wf4\x86e_win64\obj\3dxproe.dll
Textpfad: D:\Temp\3DxProENGINEER
Version 28 - 2007450
Applikation wird ausgeführt.
Nützliche Hinweise gibt aber auch das Mitteilungsfeld von Proe, wenn die protk nicht richtig geladen werden kann.
Stefan
Fyodor
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht bei mir so aus... also leer.
Ich versuche einfach mal, die Datei per Hand zu erstellen und sehe mal was er macht.
Cheers,
    Jochen
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 20. Okt. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei lag im 3Dconnexion-Verzeichnis, hat den Weg in das Pro/E-Verzeichnis aber nicht gefunden... nachdem ich sie manuell dort hin kopiert habe, scheint es zu funktionieren! Vielen Dank!
Cheers,
    Jochen
