  Muster parametrisieren, jedoch Anzahl nicht möglich?
Autor Thema:  Muster parametrisieren, jedoch Anzahl nicht möglich? (2060 mal gelesen)
proewildfire5
Sehen Sie sich das Profil von proewildfire5 an!   Senden Sie eine Private Message an proewildfire5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proewildfire5
Pro Engineer Wildfire 5
Win 7 64 Bit
erstellt am: 16. Okt. 2011 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich möchte ein Muster parametrisieren. Jedoch kann ich keinen Wert für die Anzahl der Muster angeben. Winkel und Größe etc ist möglich.
Habt ihr einen Tipp?
Danke.
Bilder sind im Anhang.
3x Muster wurde erstellt, ich möchte über einen Parameter 4 Muster erstellen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Okt. 2011 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proewildfire5 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Muster hast Du benutzt ?
Achse oder Bemaßungsmuster;
Letzteres kann bei einer viermaligen Drehung, wenn man das Grund-KE nicht richtig definiert hat, Schwierigkeiten machen
Alois
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 16. Okt. 2011 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proewildfire5 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle doch einfach einen Parameter "Anzahl", bevor du
das Muster erstellst. Statt eines Wertes "3" oder "4" gibst
du dann den Parameter an.
Die Verteilung deiner Musterelemente auf dem Umfang kannst
du dann mit einer Formel 360°/Anzahl steuern. Fertig.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
proewildfire5
Win 7 64 Bit
erstellt am: 16. Okt. 2011 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich das Muster über eine Achse.
Ja, das definieren der Anzahl ist nicht möglich.
Ich habe einen Parameter erstellt mit der Anzahl 4 und bei der Mustereingabe, kann ich nur die Anzahl eingeben und keinen Parameter.
Somit kann ich die Musteranzahl nicht über einen Parameter steuern.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Okt. 2011 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proewildfire5 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von proewildfire5:
...Somit kann ich die Musteranzahl nicht über einen Parameter steuern.
Du musst eine Beziehung schreiben.
Schalt mal im Menü Info auf "Bemaßungen wechseln" und mache ein "Edit" auf dem Muster.
(im Modellbaum, RMT->Editieren)
Wie heißt die Musteranzahl bei Dir? Müsste irgendwas mit p sein. Z.B. p17, oder so.
Schreibe eine Beziehung: p17=ANZAHL
Jetzt lässt sich das Muster durch Änderung des Parameters "ANZAHL" steuern.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
proewildfire5
Win 7 64 Bit
erstellt am: 17. Okt. 2011 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahh tatsächlich.
aber warum wird es nicht bei den KE-Infos angezeigt...
danke.
