| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Wo ist die Gewindetiefe? (1644 mal gelesen)
Smucums Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 24.06.2002 Creo Paramtric 4.0 M030 Windchill 11.0 M030 MathCAD 15 F000
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Community, ich bin mal wieder am Verzweifeln und geh am Stock: In einem Teil sind Gewindebohrungen (ISO M8x1,25) definiert. Soweit so gut. Nun muss ich in der Familientabelle eine neue Variante erzeugen, in welcher das Gewinde, d.h. das Kernloch und die Gewindetiefe geändert werden müssen. Für das Kernloch ist dies kein Problem, nur, die Gewindetiefe wird nicht angezeigt und steht mir damit als Parameter für die Familientabelle nicht zur Verfügung. Möchte ich das KE editieren, fehlt dort auch von der Gewindetiefe jede Spur. Definiere ich das KE jedoch um, dann habe ich selbstverständlich die Gewindetiefe zur Auswahl. Für Gewindebohrungen nutze ich das Pro/E-Bohrungstool und keine eigenen UDF's. Ich hoffe, es kann mir jemand helfen. Cheers, SmucumS ------------------ „Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“ Edward A. Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smucums
erstellt am: 12. Okt. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, ist gesetzt. Ich bilde mir auch ein, dass das bei anderen Teilen auch schon funktioniert hatte?!? Ich habe aber gerade keines dieser anderen Teilen zur Hand, sodass ich dessen config-options nicht vergleichen kann :-( SmucumS ------------------ „Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“ Edward A. Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
