Thema: 3dm in pro-e5 öffnen (2074 mal gelesen)
sway Mitglied student
Beiträge: 9 Registriert: 05.10.2010 pro-e 2,3,5 studenten edition
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe hier nen paar 3dm-dateien, google sagt das währen rhino-daten. ich kann die in pro-e 5 zwar öffnen, aber das arbeitsfeld ist trotzdem leer! woran liegt das? was mache ich da falsch? cih bin extra auf version 5 umgestiegen weil das diese rhino unterstützung hat :/ lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sway
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DonChunior: Bei vielen Dateien ist es so, wenn man sie mit einem Texteditor öffnet, dass gleich am Anfang der Datei Header-Informationen stehen, um welches Dateiformat es sich handelt, bzw. mit welcher Software sie erstellt wurde. Überprüf das bei dir mal. [/B]
also der texteditor spuckt nen haufen nonsense aus und das hier: 3D Geometry File Format 4 P Rhinoceros 4.0 - English Commercial, build 2008-02-22 - (compiled Feb 22 2008) SDK Version: 200612060.200802224 OpenNURBS Version: 200802224 3dm Version: 4 Operating System: Windows Platform 2 (6.0) build 6002 sp 2.0, suite 256, product type 1 3DM I/O processor: OpenNURBS toolkit version 200802224 (compiled on Feb 22 2008) und hilft das weiter?
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sway
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also im modellbaum sind keine folien. da steht nur dateiname.prt und der kleine türkise würfel. darunter direkt das "hier einfügen". es sind auch nichtmal ebenen oder das koordinatenkreuz da... es ist einfach leer... [Diese Nachricht wurde von sway am 11. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sway
Zitat: Original erstellt von sway: also im modellbaum sind keine folien. da steht nur dateiname.prt und der kleine türkise würfel. darunter direkt das "hier einfügen".es sind auch nichtmal ebenen oder das koordinatenkreuz da... es ist einfach leer... [Diese Nachricht wurde von sway am 11. Okt. 2011 editiert.]
Im Modellbaum sind nie irgendwelche Folien zu sehen, dazu musst du auch den Folienbaum einschalten! ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DonChunior: Im Modellbaum sind nie irgendwelche Folien zu sehen, dazu musst du auch den [b]Folienbaum einschalten! [/B]
ja der folienbaum ist genauso leer! da steht nur "folien" und das wars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 11. Okt. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sway
erstellt am: 11. Okt. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2011 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sway
Hast du vielleicht noch ein anderes CAD-System oder einen anderen Viewer zur Verfügung, der Rhino-Dateien öffnen kann? Dann könnte man erkennen, ob das Modell "leer" ist. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ich hab mir jetzt mal die testversion von rhino besorgt und kann damit alles öffnen, allerdings möchte ich die daten auch bearbeiten undzwar in pro-e. in welchem dateiformat speicher ich das denn jetzt am besten ab, damit proe das lesen kann? bzw. welches funktioniert denn am reibungsfreisten? ich hab da in rhino ne relativ große auswahl, nur leider keine prt oä. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
