  UDF-Performance
Autor Thema:  UDF-Performance (1126 mal gelesen)
Benedikt-ikt
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt-ikt an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt-ikt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt-ikt
WF4.0 M150
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein Laser geschnittenes Blech mit etlichen Ausklinkungen. Diese sollen nun in den Ecken Freischnitte erhalten. Dafür habe ich mir ein UDF angelegt. Soweit so gut.
Nun muss ich für jede Ecke das UDF platzieren. Das ist bei 16 Ausklinkungen (16x4 Ecken) nicht komfortabel. Gibt es eine Möglichkeit ähnlich eines Fasen-KEs mehrere Kanten gleichzeitig zu wählen und damit die Erzeugung der Freischnitte zu beschleunigen?
Schon einmal vielen Dank für eure Antworten.
Benedikt
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt-ikt 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte die Ausklinkung als Materialschnitt erzeugen und dies in ein UDF packen. Dieses könnte dann bei cleverer Definition auf die rechteckigen Ausschnitte angewendet werden.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Okt. 2011 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt-ikt 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir geht es weniger um die Performance, sondern um die Reduzierung der Klicks umd die UDF'S ins Modell zu bekommen; hier gibt es verschieden Ansätze:
Ein kleines Testbeispiel erklärt das Problem meist noch effektiver
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 10. Okt. 2011 editiert.]
Benedikt-ikt
WF4.0 M150
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Lösungsansätze.
Habe ein UDF mit cleveren Definitionen erstellt. Läuft stabil und ist ausreichend komfortabel.
Die Nutzung von Absichtsnamen ist bei meiner Anwendung vielleicht ein wenig zu weit führend und die Transferleistung für eine allgemeine Nutzung kann leider nicht von allen Kollegen erbracht werden.
Weiterhin guten Wirkungsgrad...
