 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Transparency (1678 mal gelesen)
cdorner Mitglied Student
 Beiträge: 20 Registriert: 06.10.2011 ProE Wildfire 4
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage, wie stelle ich eine Tranzparenz z Zeitpunkt richtig in einer Animation da? Wenn ich den Tipps im "Hilfebuttonmenü" folge habe ich zwar auf meiner Zeitachse die Hinweise Transparency1, Transparency2 an den stellen an den ich dei gerne hätte aber das Teil wird beim abspielen der Animation nicht transparent. Ich glaube ich habe eine Kleinigkeit vergessen...aber manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht selber. Vielen Dank schon mal an die Antwortenden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 07. Okt. 2011 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cdorner
Hallo, hier habe ich dir wieder ein Video gedreht. Ich hoffe du kannst alles erkennen. Du musst bei jeder Transparensstufe das Teil anklicken mit OK bestätigen jetzt kannst du die Prozentzahl der Transparens festlegen.
------------------ Hinterher will jeder wissen, wie man es hätte besser machen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, vielen Dank s chon mal für das Video, ich habe gerade versucht es nachzumachen und den einzigen Effekt den es bei mir erziehlt ist das das Bauteil die Farbe ändert (von weiß zu ProE Standardfarbe).Bei anderen BT gibt es Garkein Effekt (OK UK). Gibt es eine Einstellung die man davor machen einstellen muß damit man eine Tranzparenz erzeugen kann? Ich habe die Vermutung das mir da was grundlegendes Fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cdorner
Vielleicht hast du die Flächen deines Körpers eingefärbt, da solltest du alle Farben entfernen, also beim ändern der Farbe bitte "Teil" auswählen. Natürlich Färben wir die Flächen bei Gussteilen auch ein um die Bearbeitungsflächen nach den Materialschnitten hervor zu heben. In dem Falle ist das aber Kontraproduktiv. Ich weiß nicht ob deinem Programm etwas fehlt. Zumindest weiß ich, dir fehlt entweder eine Schulung und/oder die Geduld dir das zu erarbeiten. Ich kann Dir hier keine Klickanleitung erstellen. Wenn du mir deine BG schicken möchtest, kann ich diese Analysieren und dir besser Tips geben wo du evl fehler gemacht hast. Beim Verschicken der BG bitte über Datensicherung vorher kopieren und dann Packen (zip/rar). Wenn du diese nicht hier ins Forum Stellen möchtest oder kannst weil diese zu groß ist kann ich dir auch gerne eine E-mail adresse per PM schicken. Gruß Holger ------------------ Hinterher will jeder wissen, wie man es hätte besser machen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so habe mein Problem gefunden...ich dachte mir schon das es sowas sei. "Bei Pro/E Wildfire 4.0 ist die Tranzparenz standartmäßig ausgeschaltet..." Aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe! grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
