Thema: Bemaßungsnotiz (2547 mal gelesen)
cadtocfdtocam Mitglied student
Beiträge: 40 Registriert: 18.08.2011 CAD: Proe 4 und 5, Solid Works, Solid Edge, Autodesk Inventor, Rhinoceros, Rhinoreverse CFD FEM: Ansys CAM: Hypermill
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meldung --> egal wohin ich sie setzen will: Aktuelle Bemaßungsnotiz kann nicht erzeugt werden. Es wurde keine Durchmesserbemaßungen gefunden. Was hat eine Bemaßungsnotiz mit den Durchmesserbemaßungen zu tun ??? Hat jemand ne Ahnung was das soll ? thx in advance Grüße Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocfdtocam
Vielleicht beschreibst Du einfach mal ein wenig detailierter was genau du gemacht hast um diese Meldung zu provizieren. Schnappschüsse können auch bei der Einschätzung der Problematik helfen ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, eigentlich gehts nicht genauer :-) egal auf welches Element,welche Fläche oder Mittenpunkt ich die Bemaßungsnotiz setzen will, es kommt immer die gleiche Meldung... (siehe Bild rechts oben) grüße florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 07. Okt. 2011 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocfdtocam
Hallo Florian, Du meinst eine "aktelle Bemaßungsnotiz", nicht wahr? (ich würde gerne ein "U" kaufen ) Das geht nur bei Radien, oder skizzierten Kreisen. Du hast die Welle aber offenbar mit dem "Drehen" Tool erstellt, oder? Da gibt es also keine Kreise in der Skizze, sondern Rechtecke. HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Okt. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocfdtocam
Hallo Florian, ich hätte da mal ein paar Bemerkungen neben dem eigentlichen Thema:
- Warum setzt Du vor dem Dateinamen der Zeichnung noch ein 'Z_'? Damit verschenkst Du eine sehr effektive Möglichkeit, bei ähnlichen Teilen gleich eine Zeichnung zu haben, wenn man die Teile kopiert. (Die Zeichnung wird bei den entsprechenden Einstellungen und gleichem Dateinamen wie das Modell gleich mit kopiert und auf das neue Modell umgestellt.)
- Was ist das für ein grausliges Rundlaufsymbol?
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocfdtocam
Zitat: Original erstellt von cadtocfdtocam: ...eigentlich gehts nicht genauer...(siehe Bild rechts oben)
Doch Florian, denn erst Durch das Bild wurde klar wo der Fehler liegt. Wie von Nina schon beschrieben hast Du einfach keinen Kreibogen in der Zeichnung auf den Du die Notiz beziehen könntest. Vor allen Dingens stellt sich mir die Frage wofür Du in dieser Zeichnung diese Bemaßungsnotiz überhaupt benutzen möchtest? Und wenn ich dir einen Tip geben darf: Schau Dir auf den hinteren Seiten im Hoischen mal die Einzelteichnungen von den Wellen an. Du hast da sehr interessant Form- und Lagetoleranzen drin. Oder anders gesagt: Mit dem schwarzen Dreieck ist es keine Toleranz sondern ein Bezug. Auch gibt man den Bezug nicht zwei mal an. In Creo Elements Pro gibt es extra den Befehl "GeomTol" damit wird's besser aussehen ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Okt. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
