Thema: mehrere Radien in einer Angabe bemassen - (10865 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, ein kleines zeichnerisches Problem. Wie nebenan ersichtlich möchte ich Radius 0,2 und Radius 0,5 mit entsprechend einer Angabe bemassen. Mehrere Pfeile wie bei einer Notiz sind in der Darstellung "vorher" angesetzt. Nur in meiner neuen Variante kann ich das nicht ausführen. Die Maße sind "gezeigt", und das möchte ich beibehalten. Die Lösung, einzelne Radien zu erschaffen im Modell wäre eine letzte Alternative. ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Moin, so wie im ersten Bild wirst Du das mit gezeigten Maßen nicht hinbekommen. Das geht wirklich nur über eine Notiz, welche dann aber immerhin den Bamungsparameter als Notiztext enthalten kann. Ansonten kannst Du innerhalb eines Verrundungs-Ke´s mit mehreren Rundungssätzen arbeiten. Somit wird jeder Satz mit einem eigenen unabhängigen Radius ausgeführt. Das löst zwar Dein Problem nicht, aber es erspart Dir mehrere Rundungs-Ke´s. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Du kannst doch das gezeigte Maß in einer Notiz verwenden. Damit könntest Du die Darstellung wie 'vorher' erzeugen und hättest trotzdem die Möglichkeit das Maß zu ändern. Allerdings musst Du dann sicherstellen, dass die Pfeile auch an den richtigen Radien enden. Eine Möglichkeit, das mit Bemaßungen zu bewerkstelligen, ist mir nicht bekannt. Pro/E geht eben davon aus, dass ein Maß nur einmal benötigt wird. Man sollte also die Radien-Sätze so erzeugen, dass dies auch in der Zeichnung ersichtlich ist. Gibt es die Möglichkeit nicht, muss man eben mehrere Sätze oder mehrere Rundungen erzeugen, um die Bemaßungen anzeigen lassen zu können. Oder man nutzt eben die Notiz-Methode mit der Gefahr der falschen Angabe. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas und Udo, das mit der Notiz und entsprechendem Parameter konnte ich ausführen. Sobald ich doppelte oder mehr Pfeile sehe, bin ich besser wachsam. Der kleine Umweg lässt sich gehen. 10 Ü's dafür! ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... Oder man nutzt eben die Notiz-Methode mit der Gefahr der falschen Angabe. ...
Die Notizmethode ist aber gar nicht so schlecht. [Edit: Sorry, zu langsam wegen Telefon!] ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 07. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ... Die Notizmethode ist aber gar nicht so schlecht. ...
Schlecht nicht aber gefährlich. Du hättest im Video fast eine Kante mit ausgewählt, die gar nicht verrundet wurde. Oder bei einer Änderung wird eine zu rundende Kante in einen anderen Satz übernommen. Hier würde zwar die verlorene Referenz vielleicht zu Fehlern führen. Aber es kann auch sein, dass Pro/E sich stillschweigend eine andere Ersatzreferenz sucht oder man diese gar nicht an einer betroffenen Referenz festgemacht hat. Man sollte bei der Nutzung dieser Methode wirklich sehr darauf achten, ob nach einer Änderung am Teil die Zeichnung auch wirklich das widerspiegelt, was dargestellt ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Schlecht nicht aber gefährlich. ...
Kein Einspruch! Nur wenn Rundungen zu Sätzen zusammen gefasst werden, gibt es in Pro/E keine saubere Lösung der Maßzuordnung. Konsequenterweise müsse man dann das Nutzen von Rundungssätzen auch unterbinden, bzw. auf "alle Radien" beschränken. Was ich mangels Zeit noch nicht probiert habe ist, ob man über das Such-Tool alle Rundungsflächen eines Rundungs-KEs einsammeln und der Notiz als Ansatz zuweisen könnte. Aber selbst wenn unterscheidet dann Pro/E wahrscheinlich nicht mehr zwischen Sätzen mit unterschiedlichem Rundungswert.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. kleine Anmerkung .. meine Anmerkungen im Modell werden nicht sichtbar (in der Zeichnung war die Notiz einfach..) - Anmerkung eingeschaltet - ja - Notiz als Layer nicht ausgeblendet was nun? ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Entweder Notiz "Flach auf den Bildschirm" platzieren oder vorher die Anmerkungsorientierung im Menü Ansicht anpassen KE selektieren rechte Maustaste Funktion: "AE für steuernde Maße" Fertig! ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 07. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Alois, und hier beginnen die Probleme... Ich sehe überhaupt keine Notizen / Anmerkungen auf dem Bildschirn etc. im Modell. Komisch! Mit fremden Modellen sind auch Anmerkungen mitgekommen, die ich nur direkt über die Eigenschaften ergründen kann, aber keinerlei Darstellung auf dem Bildschirm. ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. die Folien habe ich überprüft. Keine Elemente unterdrückt. Aber auch keine Folie für Anmerkungen / Notizen. Nun gut, ich lasse von Anmerkungen im Modell die Finger. Und nun Schönes Wochenende. ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trollo009 Mitglied Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2008 aktuell: Creo Parametric 2.0 M240 Startup-TOOLS 2016 M041 Windchill PDMLink 10.2 M030 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 10. Okt. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 11. Okt. 2011 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
