  Model Based Definition
Autor Thema:  Model Based Definition (1839 mal gelesen)
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
CreoP2 M070
PDMLink 10.1 M030
erstellt am: 03. Okt. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte mal nachfragen ob jemand schon Erfahrung mit MDB(3D-Zeichungen) gemacht hat bzw produktive einsetzt.
Wenn ja, welche Proe und ProductView version wird eingesetzt ?
Vielen Dank
Klaus
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 07. Okt. 2011 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Erfahrungen: Ja!
Produktiver Einsatz: Nein!
Meine Erfahrung ist, dass sich die 3D Zeichnungen nur schwerlich produktiv verwenden lassen.
Zum einen stört mich, dass die Maße nach ANSI Norm dargestellt werden,
zum anderen muss jedes einzelne Maß in der Größe nach dem Erstellen noch angepasst werden, da die default-Schriftgröße mit dem Modell "mitwächst".
Also je größer das Bauteil wird, desto größer werden die neuen Maße dargestellt.
Die bereits erstellten bleiben aber so klein, wie sie waren.
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
maschinenbauheit
erstellt am: 08. Okt. 2011 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
Angedacht ja, in Form von 3D-PDFs. Aber gescheitert daran, daß nur die Maße und Infos sichtbar sind, die für die aktuelle Arbeitsfolge interessant sind. Und da wirds schwierig. Nach dem gegenwärtigen Stand der 3D-Zeichnung kann nur alles oder nichts im 3D-Dokument angezeigt werden. Folge: pro Arbeitsfolge = eine Zeichnung = ein Modell bzw. Modellstand?
Unpraktisch!
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
