Thema: Modelcheck und eingeschränkte Parameter (3747 mal gelesen)
distiller Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 71 Registriert: 26.05.2010
erstellt am: 03. Okt. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE Gemeinde! Folgendes Szenario: Ich möchte mit Modelcheck Parameter austauschen bzw. neue erstellen. Ich habe über die parameter.lst Parameter eingeschränkt. Da ich bei Teilen andere Parameterinhalte als bei Baugruppen benötige bekomme ich hier einen konflikt. Gibt es die Möglichkeit mit 2 Einschränkungsdateien (eine für die Teile, und eine für Baugruppen) zu arbeiten? Kann man das irgendwo definieren? lg disti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 03. Okt. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
hellkl72 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2004 CreoP2 M070 PDMLink 10.1 M030
erstellt am: 03. Okt. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
Hallo, über die Datei condition.mcc könntest du für Baugruppen und Modelle auf unterschiedliche MC-Konfigurationen verweisen. IF (MODEL_TYPE EQ PRT_SOLID) config=(check/default_checks.mch)(start/sample_start.mcs)(constant/mm.mcn)(status/sample_status.mcq) IF (MODEL_TYPE EQ ASM_DESIGN) ... Gruß KLaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die schnellen Antworten! @arni1: Ich hab mir die anderen Beiträge durchgelesen, hab aber leider keine Informationen gefunden über Einschränkungsdateien mit Tabellen. Auch in ProE hab ich nichts dazu gefunden. Hast du zufällig eine Beispieldatei oder ähnliches für mich? @hellkl72: Mein Problem liegt dabei, dass ich im Part und im Assembly den selben Parameter ergänzen muss, jedoch mit anderen Inhalten. Da hilft mir leider eine unterschliedliche Konfiguration nichts, oder hab ich einen Denkfehler?!? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hellkl72 Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
Hallo, Bin mir nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstanden habe. Mit welcher check-option genau ergänzt du die Parameter (*-checcks.mch) ? In der *_start.mcs werden ja die Parameter definiert + eventuelle Wertelisten. Dabei wird zwischen PRT und ASM mode unterschieden: PRT_PARAMETER PTC_COMMON_NAME STR EQ LIST_COMMON_NAME1 ASM_PARAMETER PTC_COMMON_NAME STR EQ LIST_COMMON_NAME2 Gruß KLaus
erstellt am: 04. Okt. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also in meiner *.mcs datei steht folgendes: PRT_PARAMETER Bezeichnung STR EQ TESTBEZEICHNUNG ASM_PARAMETER Bezeichnung STR EQ TESTBEZEICHNUNG Über einen config- Eintrag definiere ich wo die parameter.lst liegt. Dadurch erhalte ich einen eingeschränkten Parameter. Natürlich bei Baugruppen und Teilen gleich da ja die gleiche datei aufgerufen wird. Darin liegt das Problem. Ich brauche bei der Baugruppe andere Parameter. Kann ich in dieser Datei z.B: mehrere Werte definieren?? PRT_PARAMETER Bezeichnung STR EQ TESTBEZEICHNUNG; Testbezeichnung1; ... ?? lg disti
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Okt. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
Zitat: Original erstellt von distiller: Kann ich in dieser Datei z.B: mehrere Werte definieren?? PRT_PARAMETER Bezeichnung STR EQ TESTBEZEICHNUNG; Testbezeichnung1; ... ??
So wie KLaus es in der Antwort über Deiner Frage geschrieben hat. Definiere in der *.mcs über die Option STD_USER_LIST_FILE eine Listendatei. In dieser Listendatei kannst Du dann alle möglichen Werte für den Parameter hinterlegen. Dies hat überhaupt nichts mit der Liste der eingeschränkten Parameter zu tun. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 71 Registriert: 26.05.2010 Windows 10 Professional HP zBook 15 / i7-4700MQ 32 GB RAM / Quadro K2100M Creo Parametric 4.0 m040 Luxion KeyShot PartSolutions Cadenas SAP CAD- Desktop SAP ECTR
erstellt am: 05. Okt. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwie will das ganze nicht funktionieren... da ich externe listenaufrufe vermeiden möchte steht folgendes in meiner .mcs: PRT_PARAMETER Testparamter STR EQ LIST_Inhalt LIST_TEST Inhalt1 LIST_TEST Inhalt2 was stimmt dabei nicht? muss in der config_init.mc die funktion aktiviert werden? lg disti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
Zitat: Original erstellt von distiller: ... da ich externe listenaufrufe vermeiden möchte
Was Du möchtest, interessiert den ModelCheck überhaupt nicht. Es gibt eine vorgeschriebene Form, wie solche Informationen zu hinterlegen sind. Hält man sich an diese, dann klappt es mit dem ModelCheck. Hält man sich nicht daran, muss man sich solche Kommentare in einem Forum durchlesen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich dachte das es auch ohne externen aufruf funktioniert (zumindest laut ProE- Hilfe): Beispiel für Listen in der Konfigurationsdatei: PRT_PARAMETER DRAWN_BY STR EQ LIST_DESIGNERS PRT_MODEL_NAME EQ LIST_MODEL_NAMES LIST_DESIGNERS Damon Stoudamire LIST_DESIGNERS Walt Williams LIST_MODEL_NAMES block LIST_MODEL_NAMES bolt darum hab ich´s so probiert.... lg
hellkl72 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
Hallo, du mußt auf die MC Syntac achten = Eintrag in der .mcs: STD_USER_LIST_FILE text/list_joint_type.txt (wobei das text-Verzeichnis unter modchk\config\text liegt) Siehe JPG im Anhang Gruß Klaus [Diese Nachricht wurde von hellkl72 am 05. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Momentan funktionert das "normale" Parameter ergänzen, umbenennen und löschen Problemlos. Nur Parametererstellen mit eine Liste dahinter funktioniert nicht. Bei mir liegen die Textfiles unter modchk\text\german\config\text und nicht unter modchk\config\text... Kann das die Ursache sein? danke disti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
