Thema: Verbundvolumen (5901 mal gelesen)
cadtocfdtocam Mitglied student
Beiträge: 40 Registriert: 18.08.2011 CAD: Proe 4 und 5, Solid Works, Solid Edge, Autodesk Inventor, Rhinoceros, Rhinoreverse CFD FEM: Ansys CAM: Hypermill
erstellt am: 27. Sep. 2011 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich machs mal so kurz wie möglich: Mit Hilfe von Rhinoceros und dem addin Rhinoreverse habe ich aus einer 6-millionen-Punkte-Wolke der !Form! eines Mischpropellers ein NURBS-Flächenverbund gebastelt der an den Nahtstellen der Form noch offen war (siehe Bilder). Im ProE habe ich mit dem Berandungsverbund-Tool die offenen Stellen geschlossen und nun wollte ich ein Verbundvolumen erzeugen lassen. --> Problem --> Fehler --> siehe Bilder Meine Fragen nun :-) 1. ist das der EINZIGE oder der ERSTE Fehler den ProE mir da zeigt? 2. wie bekomme ich den Fehler weg? (habe dieses eine fehlerhafte "Flächenstückchen" schon mal rausgelöscht und versucht den Flächenverbund mit dem Berandungsverbund-Tool wieder zu schließen leider bekomme ich auch hier einen Fehler sobald ich mehr als 2 Kanten anwähle) Bin für alles offen !! Irgendwie muss das doch zu schaffen sein. Habe auch schon mit Catia versucht das Loch zu flicken aber das zerhaut einem ALLES... da hat man im ProE dann nur noch Löcher :-) Danke im Voraus lg Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocfdtocam
Hallo Florian, benutze mal das Suchen-Tool um einseitige Kanten aufzuspüren. Alle dese Kanten müssen verschmolzen werden, bevor Du ein Verbundvolumen erzeugen kannst. Einstzellungen im Suchen-Tool siehe Anhang. ------------------ Gruß, cbernuth [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 28. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke cbernuth!! Jetzt weiß ich wo die Fehler sind und vor allem dass es wenige sind was schonmal sehr gut ist. Damit bin ich zwar einen Schritt weiter aber es tun sich schon wieder neue Probleme auf (keine Ahnung ob das wirklich Probleme sind da ich noch nicht viel mit Flächen gearbeitet habe) Die 12 "einseitigen" Kanten gehören zu 3 Flächen die sich zwar selektiern aber nicht löschen lassen. Bei einer der 3 Flächen habe ich den verdacht dass sie "doppelt" vorhanden ist und das auch der Grund für die einseitigen Kanten ist. Alle einseitigen Kanten müssen verschmolzen werden ... so weit, so gut aber wie geht das? Ich kann höchstens eine Fläche selektieren. Ich nehme mal an zum Verschmelzen müssen beide Flächen selektiert werden :-). Vielen Dank im voraus LG Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich mich nun schon längere Zeit durch die ProE-Hilfe durchgeklickt habe bin ich auf den IDD gestoßen aber WO ich dieses Import Data Doctor dingens finde steht (wie so oft in der ProE-Hilfe) nirgends. Danke im Voraus :-) Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocfdtocam
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JA da bin ich wieder... Beim "Sorgenkind" handelt es sich um ein IGES-File aus einigen tausend Flächen. Kiste ist "zu" (Laut Suchen-Tool keine offenen Kanten) Leider ist der Verbundvolumen-Button nicht anwählbar ... Da der Propeller kein IGES war gab es das Problem da nicht. Danke für eure Hilfe! Grüße Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocfdtocam
Zitat: Original erstellt von cadtocfdtocam: Kiste ist "zu" (Laut Suchen-Tool keine offenen Kanten)
Das ist eben nicht alles, was man braucht, um aus einer Fläche ein Verbundvolumen zu machen. Die importierte Fläche muss auch noch 'sauber' sein. Was sagt der IDD zu diesem File? Sind vielleicht Flächen doppelt? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
