Thema: Baugruppe Bezüge auflösen (3152 mal gelesen)
tobster Mitglied Simulant
Beiträge: 139 Registriert: 08.02.2011 Wildfire 3
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich benutze ProE nur als Geometrieschnittstelle für die Berechnung und habe eine sehr große Baugruppe bekommen. In dieser Baugruppe brauche ich nur ein paar Teile für die Berechnung aber das Löschen nichtrelevanter Teile geht aufgrund der externen Referenzen nicht, bzw ist es mühsam die einzelnen Teile dann in den Optionendialog mit "Einfrieren" und "Behalten" zu markieren. Gibt es so eine Einfrieroption nicht für die ganze Bagruppe? Also das jedes Teil seine Position im Raum behält aber sämtliche Referenzen gelöscht werden? (Alternativ fällt mir das Aus- und Einlesen in ein Schnittstellenformat ein, aber bei einer derartig großen Baugruppe wird das wahrscheinlich nicht funktionieren.) Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß, tobster [Diese Nachricht wurde von tobster am 16. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobster
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank für die Hilfe. Das Vorgehen ist aber mindestens genauso aufwendig... gibts da nicht ne "one-click" Lösung? Nur zum Verständnis, das ist ne Baugruppe mit Unterbaugruppen. In vielen Ebenen sind Teile eingebaut, die ich benötige. Es handelt sich um 8000 Parts, bunt gemischt. Ich brauche daraus geometrisch einen zusammenhängenden Teil der sich über viele Ebenen erstreckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobster
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anagl: cofig.pro Einstellung freeze_failed_assy_comp yes ; mit allen Risiken und Nebenwirkungen
Das geht schon eher in die Richtung, aber der Befehl friert mir alle Teile mit Kindern die beim Laden einer Baurgruppe nicht wiederhergestellt werden können. Ich brauche nen Befehl der mir z.B. die komplette Baugruppe mit allen Teilen einfriert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobster
Hallo tobster, wenn ich das richtig verstanden habe, benötigst Du keine änderbaren ProE-Daten sondern als Ergebnis irgendwelche Geometriedaten, bei denen lediglich ein paar Teile an der richtigen Position sitzen. Ich könnte mir da folgendes Vorgehen vorstellen:
-Baugruppe in ProE laden - als step exportieren mit der Einstellung Alle Objekte trennen - dann in Proe wieder importieren mit der Option Baugruppe Jetzt hast Du alle Objekte quasi eingefroren an ihrer Position, mit Baugruppenstruktur, aber ohne Einbaureferenzen. Nun müsstest Du alle nicht benötigten Objekte einfach löschen können, ohne das es irgendwelchen Einfluss auf andere Teile hat. Ist nicht die eleganteste Lösung, aber vielleicht doch das was Du suchst. Und bevor ich es noch ganz vergesse: Herzlich Willkommen hier bei uns im Forum ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobster
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für die Willkommenswünsche. Ja genau ich brauche die reine Geometrie, aber die Möglichkeit per Schnittstellenformat funktioniert leider nicht. Er liest bereits seit heute früh die Step Datei ein. Wie gesagt die Baugruppe ist enorm, ein "paar Teile" sind in meinem Fall ca. 800. Wenn ich das endlich im Ansys Designmodeller hätte dann könnte ich noch weiter vereinfachen, aber dem will ich die große Baugruppe auch nicht zumuten. Hätte gehofft es gibt noch eine andere Möglichkeit... aber sieht bis jetzt wirklich nach einer längerwierigen Arbeit aus. Gruß, tobster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anagl: freeze_failed_assy_comp greift auch beim Unterdrücken von Eltern ! Andere Idee: Warum definierst Du keine externe vereinfachte Darstellung ?
Weil ich die bis jetzt noch nicht kannte... ersteinmal Hilfe lesen und ausprobieren was die vereinfachte Darstellung genau macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobster
Wenn es denn wirklich so gut aufgebaut ist, dann wird an der Export-Variante wohl kaum etwas vorbeiführen. (Dabei bleibt zu hoffen, dass hinterher nicht mehr Arbeit bei der Reparatur drauf geht, wie beim Umdefinieren eingespart wird. ) Allerdings denke ich, dass man gleich vor dem Export einstellen kann, welche Daten rausgeschrieben werden. Von der Baugruppe einfach eine vereinfachte Darstellung erzeugen, in der die störenden Bauteile ausgeschlossen werden. Diese VD dann für den Export nutzen und anschließend wieder importieren. Und jetzt noch eine gute Nachricht: Es geht auch ohne Export. Nach der Erzeugung der VD diese als externe vereinfachte Darstellung abspeichern. Diese kann dann aufgerufen werden und nutzt dabei natürlich die richtigen CAD-Daten ohne die Referenzen zu verlangen. (gerade getestete Lösung) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobster
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 16. Sep. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobster
...gerade getestet: (Ich habe keine AAX Lizenz) Mit externer VD werden definitiv nur die gewünschten Komponenten geöffnet. Mit Interner zusätzlich die Unterbaugruppen wg. der Referenzen. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine zusätzliche Frage bzgl. der vereinfachten Darstellung: Ist es möglich die in der vereinfachten Darstellung zu beinhaltenden Teile mittels Auswahlrahmen zu selektieren? Bis jetzt ist das ne ziemlich mühselige Klickerei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobster
erstellt am: 19. Sep. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobster
Zitat: Original erstellt von tobster: Ist es möglich die in der vereinfachten Darstellung zu beinhaltenden Teile mittels Auswahlrahmen zu selektieren? Bis jetzt ist das ne ziemlich mühselige Klickerei
Nicht direkt Vielleich hilft das Suchtool STRG-F weiter (Suchen: Teil über Teil Reiter Geometrie ->Abstand) oder Bereichsselektion im Modellbaum ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 20. Sep. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobster
Hallo Tobster, ich arbeite ja nun seit vielen Jahren in dem Bereich den Du hier aufgeführt hast ProE => Ansys / Ansys Workbench => fröhlich drauf los Rechnen aus dem CAD Modell die Teile raussuchen,die Du brauchst dann fröhlich drauf los rechenist ja sehr nett....# leider verhält es sich so, dass ein CAD Modell selten geeignet ist, um in Ansys zu rechnen!!!! Warum, es enthält einfach zu viele Elemente die stören oder die ich nicht gebrauchen kann... gut die Pro/E Gewinde kann man im Workbench gerade noch ausschalten... aber die vielen Fasen Radien Schrägen etc. an Stellen wo sie für die Funktion, Optik nötig sind, aber die Berechnung nur stören, insbesondere Verbindungselemente wie Schrauben, Schweißnähte und der gleichen. All dies stört dich daran ein effektives gutes aber einfaches Netz aufzubauen!!!!! Gerade bei größeren Modellen von enormer Wichtigkeit... Die Aufbereitung einer FEM Geometrie aus einer CAD Geometrie nimmt oft den größten Teil der Arbeit eines Projektes in Anspruch! Also mein Tipp, bevor du Dir wieder ein blaues Auge holst, baue dein Modell für die FEM-Ansys Rechnung gleich ordentlich auf, du ersparrst dir sehr viel Ärger! lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jens2001: Hallo Tobster,ich arbeite ja nun seit vielen Jahren in dem Bereich den Du hier aufgeführt hast ProE => Ansys / Ansys Workbench => fröhlich drauf los Rechnen aus dem CAD Modell die Teile raussuchen,die Du brauchst dann fröhlich drauf los rechenist ja sehr nett....# leider verhält es sich so, dass ein CAD Modell selten geeignet ist, um in Ansys zu rechnen!!!! Warum, es enthält einfach zu viele Elemente die stören oder die ich nicht gebrauchen kann... gut die Pro/E Gewinde kann man im Workbench gerade noch ausschalten... aber die vielen Fasen Radien Schrägen etc. an Stellen wo sie für die Funktion, Optik nötig sind, aber die Berechnung nur stören, insbesondere Verbindungselemente wie Schrauben, Schweißnähte und der gleichen. All dies stört dich daran ein effektives gutes aber einfaches Netz aufzubauen!!!!! Gerade bei größeren Modellen von enormer Wichtigkeit... Die Aufbereitung einer FEM Geometrie aus einer CAD Geometrie nimmt oft den größten Teil der Arbeit eines Projektes in Anspruch! Also mein Tipp, bevor du Dir wieder ein blaues Auge holst, baue dein Modell für die FEM-Ansys Rechnung gleich ordentlich auf, du ersparrst dir sehr viel Ärger! lg Jens
Vielen Dank für deinen gut gemeinten Ratschlag... siehe dazu meinen Post weiter oben: Zitat: Original erstellt von tobster: Wenn ich das endlich im Ansys Designmodeller hätte dann könnte ich noch weiter vereinfachen, aber dem will ich die große Baugruppe auch nicht zumuten.
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobster
ok, das ist schon mal gut... aber bitte warum willst du in der "Krücke" Ansys Designmodeller vereinfachen, Ansys Designmodeller ist quasie als ein sehr sehr primitives CAD zu sehen, mache die Vereinfachchungen besser in Pro/E, da tust du dich weitaus leichter, selbst wenn es für dich bedeuten sollte jetzt Pro/E lernen zu müssen! Zur Geometrie Aufbereitung für Ansys und noch besser für Ansys Workbench ist Pro/E einfach Spitze, ich benutze es seit Jahren für fast nicht anderes mehr, erst recht wenn du schon eine Lizenz hast, ganz besonders kann ich dieses Team empfehlen wenn du noch Optimierungen an deiner Geometrie voenehmen musst! Pro/E Geometrie bietet eine 1A Grundlage für eine FEM- Rechnung mit Ansys und ist 1000 mal stabieler und geeigneter als beispielsweise Catia Modelle. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann würde ich mal vorschlagen mich mit dem Ansys Designmodeller auseinanderzusetzen. So primitiv wie du es nämlich beschreibst sind die Möglichkeiten nicht. Speziell bei meinem aktuellen Thema, sind die Baugruppe und die dazugehörigen Bauteile derartig mit externen Referenzen überladen, dass ein Arbeiten in ProE nicht effektiv möglich ist. Aus diesem Grund auch meine Frage und die von mir erläuterte Themenstellung in diesem Thread. Bitte lies vorher den Thread durch, bevor etwas gepostet wird was entweder OT ist oder mühsame Nacherklärungen nach sich zieht. Für Catia würde ich Abaqus mitsamt Schnittstelle verwenden. Ich finde Catia besser als ProE und Abaqus besser als Ansys, aber dabei handelt es sich um meine subjektive Meinung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
