  Bohrungen
Autor Thema:  Bohrungen (3609 mal gelesen)
dingo
Sehen Sie sich das Profil von dingo an!   Senden Sie eine Private Message an dingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dingo
Pro/E WF4
CREO/Elements/Pro 5.0
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 12. Sep. 2011 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Welt
ich versuche Bohrungen in schrägen Flächen oder sogar auf Freiformfläche zu bringen, dazu
dient mir nur eine Achse. Mit dem Feldpunkt habe ich eine Startfläche aber dann hat es sich.
Wie bringe ich eine Bohrung entlang der Achse?
Vielen Dank für Eure Antwort
dingo
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Sep. 2011 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dingo,
Senkrecht zur Fläche? Dann vergiss die Achse!
Erstelle einfach einen Bezugspunkt auf der Fläche und erstelle dort die Bohrung.
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
1. CAD.de Klönschnack | System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
dingo
Pro/E WF4
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 13. Sep. 2011 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja guten Morgen Nina
O.K es sind 3500 Bohrungen, davon auf Freiformflächen oder gewölbte Flächen auf Radien. Über einen Bezugspunkt geht die Bohrung irgend in eine Richtung, nicht aber der Achse nach!
Das habe ich schon 335 x ausprobiert ......smile
en Gruss Dingo
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bohrung auf einem Punkt folgt der Richtung, welche genau an diesem Punkt senkrecht zur Platzierungsfläche des Punktes ist.
Möchtest du in einem anderen Winkel in die Fläche bohren, mußt Du Dir eine Hilfsebene erzeugen auf der Du die Bohrung platzierst. Die von Dir gewählte Achse muß dann aber auch senkrecht zu dieser Ebene sein.
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
