| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Modell-Systembelastung verringern (2857 mal gelesen)
dequar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 12.09.2011 Wildfire 4.0 Intel i5 3,2 GHz 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Windows 7 32Bit
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich arbeite an der Konstruktion einer Maschine, die sehr viele Einzelteile beinhaltet(geschätzt ca.800, ohne Muster!). Diese Einzelteile sind wiederum in Unterbaugruppen und diese schließlich in einer Gesamtbaugruppe zusammengefasst. Das Laden der Baugruppe aus unserer Datenbank Pro-File dauert schon recht lange (ca. 5-10min), wenn es allerdings um das Speichern geht, dass kann es bis zu 20 Minuten dauern. Das würde ich als erstes Problem beschreiben, mir scheint das allerdings schwer änderbar zu ein. Das zweite und wesentlich größere Problem ist, dass das Arbeiten mit der Baugruppe sehr erschwert wird, da sich Pro-E nach einer gewissen Zeit einfach verabschiedet und sich ohne Kommentar schließt. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft eine Zeichnung der Top- oder Frontansicht abzuspeichern, weil das das Programm einfach nicht mehr mitmacht (bei den anderen Baugruppen gibt es kein Problem, nur bei der der Gesamtmaschine). Ich denke mir immmer, dass es viel größere und komplexere Maschinen gibt, die müssen ja auch irgendwie in Pro-E geladen werden können. Also was tun? Ich benutze zwar auch ab und an die Funktion der Vereinfachten Darstellung, aber 1. muss man da jede Ansicht aktualisieren wenn ein neuer Teil in der Baugruppe dazukommt(und man es nur in einer VD haben will) und 2. bringt mir das nichts wenn ich eine Zeichnung der kompletten Maschine will. Weiterhin habe ich von der der Schrumpfverpackung gehört, die ich aber noch nicht benutzt habe. Soweit ich aber weiß ist ein Schrumpfmodell im Prinzip das gleiche als würde ich ein Step-File erstellen. Ich arbeite deswegen lieber mit Parts, da diese aufgrund der Datenbankverbindung immer up-to-date gehalten werden. Jetzt stelle ich meine Frage an euch nocheinmal konkret: Welche Möglichkeiten habe ich, das Modell oder die Dateitypen der Parts so zu verändern, dass das Gesamtmodell weniger Speicher belegt und Pro-E nicht mehr zum Absturz bringt (wenn es überhaupt am Speicher liegt)? Schon mal herzlichen Dank für die Antworten!
Viele Grüße, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dequar
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dequar
Hallo Tom und herzlich Willkommen im WBF Zitat: Original erstellt von dequar: Das zweite und wesentlich größere Problem ist, dass das Arbeiten mit der Baugruppe sehr erschwert wird, da sich Pro-E nach einer gewissen Zeit einfach verabschiedet und sich ohne Kommentar schließt. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft eine Zeichnung der Top- oder Frontansicht abzuspeichern, weil das das Programm einfach nicht mehr mitmacht (bei den anderen Baugruppen gibt es kein Problem, nur bei der der Gesamtmaschine).
So aus der Ferne und anhand der Systeminfo würde ich einfach mal behaupten, dass Deinem Pro/E der Hauptspeicher ausgeht. Unter einem 32-Bit-System kann dem Prozeß xtop.exe nur ein Speicher von etwa 1,7GB zur Verfügung gestellt werden. Wird dieser überschritten, dann verabschiedet sich Pro/E ohne 'Auf Wiedersehen' zu sagen. Hier wäre also ein Rechner mit 64-Bit-Betriebssystem (und vielleicht auch ein paar mehr Speicherriegeln) die Lösung. Danach kannst Du sicher auf solche Vereinfachungen verzichten. Wenn kurzfristig keine Umstellung auf 64-Bit möglich ist, kann man auch die Geometriedarstellung der Baugruppe aufrufen. Die braucht nicht so viel Speicher. Ob dies auch für die Zeichnungserzeugung nutzbar ist, kann ich jetzt nicht sagen, da wir schon lange kein 32-Bit mehr einsetzen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch! @U_Suess: Der Gedanke kam mir auch schon, u.a. weil ich Windows 7-32 bit an meinem Arbeitsplatz installiert habe und hier der Speicher ja nicht vollständig genutzt werden kann. Ich werde mich hier mal an die Informatiker wenden. Was das Verschmelzen und die Kopie-Geometrie betrifft so wäre ich für ein paar zusätzliche Worte zu diesem Thema dankbar, da das für mich absolutes Neuland ist. Hat das ganze Datenbankbezug und geht das auch mit Pro-File? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dequar
Hallo, schon mal versucht die Baugruppe ohne ProFILE zu öffnen? Wie lang ist Eure search.pro? Wann wurden das letze Mal die alten Versionen gelöscht? Wie voll ist der Arbeitsspeicher wenn die ganze Baugruppe geladen wurde? (Wie groß ist die Datenmenge der 800 Teile?) Wurde der 3GB-Switch in Windows gesetz, damit wenigesten mehr als 2GB vom Arbeitsspeicher genutzt werden können? Windows7 verbraucht schon mehr als 1GB des Arbeitsspeicher. Da bleibt dann für ProE nicht mehr viel übrig. Und überhaupt, warum Win7 mit 32bit? Das ist fast so, als ob man einen Porsche ohne die obere Hälfte der Gänge bekommt Wie genau die Verschmelzen und KopieGeometrie weiter helfen sollen, kann ich im Moment noch nicht erkennen. Gruß Meike
------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dequar
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: ... Wie genau die Verschmelzen und KopieGeometrie weiter helfen sollen, kann ich im Moment noch nicht erkennen.Gruß Meike
Z. B. in einer Unterbaugruppe 2 zusätzliche Teile erzeugen. Ins erste Teil alle anderen Teile hineinverschmelzen. Im zweiten Teil dann eine Kopie-Geom aller Flächen des Verschmelzen-Teils einfügen und mit Verbundvolumen "füllen". Dieses Kopie-Geom-Teil wird dann in übergeordnete Baugruppen anstelle der Unterbaugruppe selbst eingebaut - spart viele Ressourcen! ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dequar
Solange ich keine Stücklisten generieren möchte kann das schon gehen. Und in Verbindung mit einer Datenbank auch nicht anzuraten. Denn die Einzelteile müssen ja erhalten bleiben für die Fertigungszeichnungen. Wenn man die Baugruppe nur mit der Verschmelzung öffnet, kann man die Einzelteile nicht mehr aus der BG heraus öffnen. Und von Änderungen an den Einzelteilen will ich gar nicht reden. Wenn die Verschmelzung abhängig erzeugt wird, werden die Daten von der Datenbank trotzdem mit gezogen. Ich denke in dem geschilderten Fall würde eine solche Vorgehensweise mehr kaputt machen. Verschmelzungen wie von Dir beschrieben kann ich persönlich nicht zur Vereinfachung einer Produktivbaugruppe empfehlen. Hier würden wir tatsächlich mit der Geometriedarstellung weiter kommen. Die ist schon da und man muß sie nicht anpassen, wenn neue Teile eingebaut werden. Und die Verschmelzung der Teile aus der Unterbaugruppe würde auch in der Zeichnung sehr interessant aussehen. Vor allen Dingen im Schnitt. Ich würde erstmal analysieren woher die langen Lade- und Speicherzeiten kommen. denn normal ist das bei ca. 800 teilen nicht. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dequar
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Ich würde erstmal analysieren woher die langen Lade- und Speicherzeiten kommen. denn normal ist das bei ca. 800 teilen nicht.
Meike hat bestimmt eine frisch polierte Kristallkugel zur Hand. Ich würde mir so eine Aussage nicht trauen, wenn man die Komplexität der Teile, die Größe der Dateien und die Leistungsfähigkeit der Server und des Netzwerkes nicht kennt. Es kommt ja auch darauf an, wie viel Prozent der Zeit für das Laden (Öffnen der Dateien) und für die Berechnung der Geometrie benötigt werden. Sollten evtl. solche performanten Sachen wie BG-Materialschnitte enthalten sein, dann gehen die Aufrufzeiten schon mal hoch. Beim Abspeichern kann durchaus eine falsche Konfig-Einstellung dazu beitragen. Es ist ja durchaus möglich für save_objects den Wert all anzugeben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dequar
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Meike hat bestimmt eine frisch polierte Kristallkugel zur Hand.
Nein, die ist zur Zeit ein wenig eingestaubt Aber ich habe in Verbindung mit Datenbanken wie ProAlpha und ProFILE schon einiges gesehen Wir sollten einfach abwarten was Tom auf meine ganzen Fragen antworten kann. Ich versuche einfach gewisse Dinge auszuschließen, bevor wir anfangen die config.pro zu verbiegen Gruß Meike
erstellt am: 13. Sep. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen, Nun hat es doch ein wenig gedauert Doch zuerst mal zu Meikes Fragen: Das Öffnen der Baugruppe klappt offline genauso gut/schlecht wie online. Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme das Modell aufzubekommen, außer die Zeit. Man muss aber sagen, dass das gespeicherte Modell einige größere Unterbaugruppen unterdrückt beinhaltet! Diese hole ich erst nach dem Laden das Modells Schritt für Schritt wieder her. Irgendwann macht dann einfach das Programm ohne Kommentar zu, ich habs bis jetzt noch nicht mal geschafft die genauer Speicherlast zu ermitteln, aber über 1 GB auf jeden Fall Die Search.pro habe ich leider auf meinem Rechner nicht finden können, ich bin auch kein Administrator, so dass ich damit leider weniger zu tun hab :/ Auch das Setzen des 3GB-Switches konnte ich nicht in die Tat umsetzten, da ich keine Administratorrechte habe. Das Löschen von Versionen beachte ich nicht weiter, da Pro/File die Versionsverwaltung selbst übernimmt. Ich lösche ab und zu mal mein lokales Arbeitsverzeichnis, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das etwas ändert. Das mit der Windows7-64bit Geschichte sehe ich genauso wie Meike, aber die netten Informatiker sind anscheinend zur Zeit der Meinung das ist nicht notwendig. Da muss ich noch ein bisschen nachhaken
Zu der LadeZeit: Der Ladevorgang, so wie ich das sehe, teilt sich bei der Arbeit mit Pro.File immer auf in das Ermitteln der Struktur, (kopieren der Daten aus der Datenbank in das Arbeitsverzeichnis), Regenerierung der Elemente, Prüfen der Referenzen, und dass irgendwie ein ewiges warten (das Modell wird mit Ebenen bereits angezeigt, aber irgendwas rechnet er)
Ich habe mal mitgestoppt: Ermitteln der Struktur: ca. 50s Warten bis das Auswahlfenster für das Laden kommt: 15s Regenerieren: 35s Referenzen prüfen und "Warten": ca 3 min Ergibt in dem Fall knapp 5 min, wenn das Arbeitsverzeichnis aber zuvor gelehrt wurde und noch Teile kopiert werden müssen, dann kann es sich aber auf 10-15 min erhöhen. (das liegt aber daran, dass ich in einer Zweigstelle in einem nord-östlichen Nachbarland sitze und der Server in Deutschland steht ) Ich revidiere daher meine angegebene Zeit im ersten Post save_objects hat den Wert "changed_and_specified" Ich denke das ist i.O.
Soweit mal die Infos meinerseits.
Gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dequar
Zitat: Original erstellt von dequar: ... Irgendwann macht dann einfach das Programm ohne Kommentar zu, ich habs bis jetzt noch nicht mal geschafft die genauer Speicherlast zu ermitteln, aber über 1 GB auf jeden Fall ...
Dann mach einfach mal während des Öffnens und Zurückholens den Taskmanager auf, gehe auf den Reiter Prozesse, Sortiere diese nach Namen damit die xtop.exe oben steht und beobachte die Speicherauslastung Zitat: ...Auch das Setzen des 3GB-Switches konnte ich nicht in die Tat umsetzten, da ich keine Administratorrechte habe. ...
Das sollte auch tunlichst die IT-Abteilung tun. Zitat: ...Das mit der Windows7-64bit Geschichte sehe ich genauso wie Meike, aber die netten Informatiker sind anscheinend zur Zeit der Meinung das ist nicht notwendig. Da muss ich noch ein bisschen nachhaken ...
Sollte weder der 3GB-Switch noch 64-Bit ein Thema für die Abteilung sein, dann übergibt Deine Arbeit doch dieser Abteilung, da sie ja anscheinend kein Problem bei der Durchführung Deiner Arbeit erkennen kann (und vergiss nicht Deinen Chef gleich nach der Übergabe dorthin zu schicken um die baldmögliche Fertigstellung anzumahnen) :D Zitat: ...Zu der LadeZeit: Der Ladevorgang, so wie ich das sehe, teilt sich bei der Arbeit mit Pro.File immer auf in das Ermitteln der Struktur, (kopieren der Daten aus der Datenbank in das Arbeitsverzeichnis), Regenerierung der Elemente, Prüfen der Referenzen, und dass irgendwie ein ewiges warten (das Modell wird mit Ebenen bereits angezeigt, aber irgendwas rechnet er)...
Nun ja, das Anzeigen eines Modells ist eine schöne Möglichkeit die User darüber hinweg zu täuschen, dass im Hintergrund noch ganz viele Sachen berechnet werden müssen. Schließlich wird beim Speichern ja die Grafik mit abgelegt. Wenn Du wirklich Geometriedaten lädst, die den Speicher mit über 1GB füllen und das nicht nur Klötzchen sind, dann würde ich bei einem mittelmäßigen Rechner nicht unbedingt etwas ungewöhnliches an der Ladezeit von 5 Minuten finden. Das könnte man mit einem richtig teuren Rechenmonster bestimmt etwas runter bringen, aber auch solche Rechner schaffen das nicht in einem Augenblick. Die Einstellung zum Speichern ist IMHO richtig. Und da Du uns auch noch verraten hast, dass Du in einer Zweigstelle sitzt, finde ich die Speicherzeiten auch nicht so extrem schlecht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Speicherauslastung ist bei ca. 1,2 GB Ich denke jetzt einfach mal, dass die Umstellung auf 64bit und eine eventuelle Speichererweiterung das einzige ist was das Problem wirklich beheben kann. Denn das Gesamtmodell nur lokal abspeichern zu können (weil ja wie gesagt beim Speichern nach Pro.File Pro/E abstürzt), befriedigt mich nicht wirklich Ich kann mir irgendwie erklären warum das so ist: Beim lokalen Speichern werden anscheinend unterdrückte Objekte übergangen, also nicht nach Änderungen gesucht. Sobald ich aber in die Datenbank speichere werden alle Teile überprüft (egal ob unterdrückt oder zurückgeholt), das merke ich auch am Anstieg der Arbeitsspeicherbenutzung. Und das schafft Pro/E anscheinend nicht mehr und killt sich :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dequar
erstellt am: 13. Sep. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dequar
Zu der Speicherauslastung: Wenn dein Arbeitsspeicher "überläuft" schließt sich ProE ganz leise und heimlich Nach Deiner Beschreibung habe ich vermutet, daß Du für die großen Modelle einfach zu wenig Arbeitsspeicher hast. denn Du hast zwar 4GB eingebaut, kannst sie aber mit 32bit nich ausnutzen. Die Search.pro liegt in der Regel auf dem Server und zwar, dort, wo auch Eure Konfiguration gespeichert ist. Wenn Du hier nachschaust, kannst Du sehen wo sie ist: #Tools #Optionen Der Eintrag lautet search_path_file Ich weiß nicht genau wie eure Datenbank die Modelle verwaltet. Ich habe gerade folgendes Szenario vor Augen: Die Datenbank legt die Dateien in einer "normalen" Ordnerstruktur auf dem Server ab. Diese Struktur ist möglicherweise recht verzweigt. Damit ProE die Dateien auch findet, sind diese Ordner möglicherweise in der Search.pro gespeichert. Und jetzt kommen die alten Versionen ins Spiel: Hat man die ProE Dateien in einer normalen Ordnerstruktur gespeichert und nicht verschlüsselt in einer Datenbank, passiert beim Öffnen Folgendes: Die Suche nach einer Baugruppenkomponente beginnt in der Search.pro ganz oben. Jetzt wird von oben beginnend in jeden Ordner geschaut der hier drin steht. Sobald sich in einem Ordner die gesuchte Datei findet, wird die weitere Suche eingestellt. Aber jetzt kommt die Versionsnummer: Es wird die Datei mit der kleinsten Nummer als erstes gefunden (Grundplatte.prt.1) ProE weiß aber, daß es ja auch noch neuere Dateien geben kann, also beginnt die Suche wieder von vorne und siehe da es wird eine neue Version gefunden (Grundplatte.prt.2). Und wenn Du das Teil bereits 295mal gespeichert hast, läuft diese Suche genau 296mal durch. Nach der Grundplatte.prt.295 wird nochmal gesucht und erst wenn es keine höhere Nummer mehr gibt wird das Teil geöffnet. Ich hoffe ich konnte den Vorgang verständlich erklären. Ob das bei eurer Datenbank so ist, kann ich natürlich nicht sagen. Gruß Meike
| Anzeige.:
