  Ausblenden von Teilen im Modellbaum (Baugruppen Zeichnung)
Autor Thema:  Ausblenden von Teilen im Modellbaum (Baugruppen Zeichnung) (10573 mal gelesen)
falco91
Technischer Zeichner (Ausbildung)
Sehen Sie sich das Profil von falco91 an!   Senden Sie eine Private Message an falco91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falco91
Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 12. Sep. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich hab mal ne Frage, bezüglich dieser Zeichnung die im Anhang zusehen ist. Dort wird gefordert, dass in der Vorderansicht die Teile 2,11,12 und 14 ausgebelendet werden müssen, macht ja auch Sinn um das Innenleben des Getriebes besser zusehen.
Ich weiß zwar das man über den Modellbaum Komponenten ein- und ausblenden kann, dies geschieht aber dann in beiden Zeichnungsansichten also Vorder- und Seitenansicht.
Kann mir jemand bitte weiterhelfen, dass ich das so hinbekomme wie auf dieser Zeichnung dargestellt ist.
Das die Komponenten 2,11,12 und 14 nur in der Vorderansicht ausgeblendet sind.
Danke schonmal
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 4.0 M120
Windchill 11.1 M020-CPS11
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 12. Sep. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falco91 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder mit einer Vereinfachten Darstellung oder einem ansichtsbezogenen Folienstatus lösen.
MfG, DonChunior
falco91
erstellt am: 12. Sep. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay Danke,
kannst du mir bitte erkären, wie ich da vorgehen muss wen ich einen Folienstatus machen möchte. Habe da nämlich keine Ahnung von
DonChunior
erstellt am: 12. Sep. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falco91 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Baugruppe eine neue Folie anlegen und die auszublendenden Komponenten dieser hinzufügen.
In der Zeichnung dann im Folienbaum den schwarzen Pfeil und anschließend die Vorderansicht anklicken. Nun kannst du speziell in dieser Ansicht die zuvor erzeugte Folie ausblenden und nur in dieser Ansicht sind die Teile dann "versteckt".
MfG, DonChunior
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Sep. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falco91 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DonChunior:
... oder die ursprünglich dafür gedachte Funktion von Pro/E nutzen. Über #Ansicht #Zeichnungsanzeige #Komponentendarstellung kann man Teile ausblenden oder mit einem anderen Stil versehen.
Die vereinfachten Darstellungen würde ich nicht empfehlen, weil es damit Probleme mit den Stücklisten gibt.
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
falco91
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt vielen Dank
2 gute Lösungsvorschläge klappen beide sehr gut
joachzapf
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von joachzapf an!   Senden Sie eine Private Message an joachzapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachzapf
Creo2
Firmencomputer (k.a. was!)
Intralink
erstellt am: 15. Sep. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falco91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo U.Suess,
was meinst Du damit daß es Probleme bei dem benutzen der vereinfachten Darstellung gibt?
DonChunior
erstellt am: 15. Sep. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falco91 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joachzapf:
Hallo U.Suess,
Wenn die Stückliste von der Master-Darstellung ist, können die Ballone nicht in Ansichten der vereinfachten Darstellung angezeigt werden und umgekehrt das selbe.
MfG, DonChunior
