Thema: Probleme bei Installation (4424 mal gelesen)
rattle Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 30.08.2011 Creo/Elements/Pro 5.0 64-bit Windows 7 Intel Core i7 4gb DDR3 GeForce GT435M 2GB
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hab mir zur Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche und meinen zukünftigen Job Pro/E Student 5.0 bei PTC gekauft. Alle nötigen Daten wurden vollständig heruntergeladen und ein PTC-Account erstellt. Leider bleibt die Installation bei 1% stehen, das ändert sich auch nach mehreren Tagen warten nicht. Ich hab sicher schon 6mal probiert die Installation zu machen, ohne Erfolg. Ich habe mich auch schon an den PTC-Support gewendet, seit mehreren Tagen ohne Rückmeldung. Auch ein Anruf bei PTC brachte keine Lösung, nur den Verweis auf den Email Support. Hatte evtl. jemand schon das gleiche Problem? Ich bin für jede Hilfe und alle Tips dankbar. Gruß rattle ps. ich arbeite mit einem unter 64bit Windows7 laufenden PC mit 4GB AS und und 2GB GraKa ------------------ wenn der klügere nachgibt hat der dumme das sagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten. Ja, ich hab die "Install from Web" gemacht. Danke für die Weiterletung Udo, werd mich da mal durchlesen. Gruß rattle
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
usingProE Mitglied Werkzeugmacher, Student
Beiträge: 25 Registriert: 18.11.2010 ProE 5.0 Schools Edition, ProE 3.0 Students Edition
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
Hallo, hab das gleich Problem mit der Installation vom Web. Nun hab ich mir die DVD geladen, jedoch will das Setup um die Lizenzdatei zu generieren noch einen Produktcode haben. Wo finde ich den denn? MfG Rico ------------------ Spaß ist, wenn man trotzdem lacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
Hallo Meike, danke für die schnelle Antwort. Hab deinen zweiten Link genutzt. Leider gab es da keine Bestätigungs-email. Muß ich mir das Programm jetzt doch direkt bei PTC downloaden. Gibts dann eine email? Gruß Rico ------------------ Spaß ist, wenn man trotzdem lacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
zwulfi Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 12.01.2011
erstellt am: 12. Sep. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
Dann können die Viren/Würmer/Trojaner ja jetzt ins System rein. Ob er da lange Freude an der Installation hat - vorausgesetzt sie läuft jetzt durch? [Diese Nachricht wurde von zwulfi am 12. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
Hallo Axel, nix gültige Lizenz, da ich wie gesagt, keinen Produktcode bekommen habe. Diesen brauch ich jedoch für die Generierung der Lizenzdatei (siehe Anhang!). Gruß Rico ------------------ Spaß ist, wenn man trotzdem lacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
Nein, daß ist kein Firewall Problem. Das ist einfach ein bekanntes Problem mit dem Webinstaller und bestimmten Betriebssystemen. Deaktivieren bringt hier gar nichts. (Schon in allen möglichen variationen ausprobiert) Der Download der DVD ist die erprobte Lösung. Und zu der fehlenden Lizenz: Mit meinen beiden Links kann man sich nur die Software herunter laden. Kaufen muß man sie schon selber. Und dann bekommt man eine Email mit einem entsprechenden Code. Alternativ vom zuständigen an der FH/Uni. Solltest Du versuchen die Software ohne Kauf zu installieren und auf der Suche nach einem entsprechenden Code sein, wird Dir in diesem Forum niemand weiter helfen (wollen). Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
@ Meike, ich hab mir nur die DVD runtergeladen, und das auch nur, weil ich mit der Install from web-Version von der Hochschule nicht weiter komme (siehe weiter oben). Also nicht sauer sein! Wusste ja nicht, dass ich das dann auch noch bezahlen muss. @Nina, einen PTC-Account hab ich, nur leider krieg ich zwar die temporäre Onlinelizenz, jedoch stoppt das Intall from web bei 2%, daher bekomm ich auch keine endgültige Lizenz dazu. Die Install from web-Version hab ich übrigens von der Hochschule. Wie krieg ich die nun zum laufen? Gruß Rico ------------------ Spaß ist, wenn man trotzdem lacht! [Diese Nachricht wurde von usingProE am 12. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
Zitat: Original erstellt von usingProE: ...Was kostet denn dann der Spaß noch? Wusste ja nicht, dass ich da noch was bezahlen soll...
Ja! Die zweite, von Meike verlinkte Datei, kostet Geld, da es sich um die "Students-Edition" handelt. (War letzte Woche bei PTC im Angebot für €80.- incl. USB-Stick) Im oberen Link von Meike findest Du den Download-link zur (für Studenten) KOSTENLOSEN "Schools-Edition". LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? 1. CAD.de Klönschnack | System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
Dann hab ich wohl den falschen Link benutzt. Sorry, aber ich bin langsam am verzweifeln, weil ich eben mit der Version von der Hchschule mit meinem Laptop nicht voran komme. Vielen Dank euch allen. Gruß Rico ------------------ Spaß ist, wenn man trotzdem lacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
Dann sollte Dir die Hochschule auch die Lizenz zur Verfügung stellen. Manche Hochschulen verteilen hierfür an die Studenten einen USB-Stick und ein dafür gültiges Lizenzfile. Log dich bitte bevor Du mit der Installation beginnst bei deinem PTC Account ein. Wenn Du von der DVD installierst sollte er nicht bei 2% stehenbleiben. manchmal hat sich ein Fenster mit einer Abfrage im Hintergrund versteckt. Einfach mal das Installationsfenster minimieren und wieder vergrößern. Du brauchst für die Studentenversion die Berechtigung für die Lizenz. Ganz selten gibt es die umsonst von der Hochschule. Sehr oft werden auch vergünstigte Lizenzen für ca. 20,- Euro angeboten, da die Hochschulen in Großmengen einkaufen. Ich kenne die Lizenzvereinbarungen nicht im genauen Wortlaut, aber die Hochschule darf euch IMHO keine Schools Edition zur Verfügung stellen. Im Zweifelsfalle mal bei der Hochschule nachfragen wo Du denn deine Lizenz her bekommen sollst. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
Hallo Meike, wir haben ja im Endeffekt nicht wirklich die Schools Edition bekommen, sondern nur den Installer, um das Programm bei PTC downloaden zu können. Jedoch bleibt diese Art der Installation erfolglos, da das Setup wie gesagt bei 2% stehen bleibt. Die Onlinelizenz würde ich für diese Version ja von PTC kriegen, wenn denn das Setup bis zum Ende laufen würde. Da das aber nicht klappt, wollte ich es über den DVD-Download versuchen. Gruß Rico ------------------ Spaß ist, wenn man trotzdem lacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
Nein wurde während der Vorlesung über Stick verteilt. Ohne weitere Infos. Wie gesagt, wenn die Install vom web klappen würde, hätte ich das Problem nicht. Gruß Rico ------------------ Spaß ist, wenn man trotzdem lacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
Doch, denn bei der Installation vom Web kommst du auch nur mit Lizenz weiter. Und der Weg über die DVD hat bisher bei allen geholfen die Probleme mit dem Webinstaller hatten. Die hatten aber auch den Code für die Freischaltung. Wenn Du dich an den Support für die Studentenversion wendest, bekommst Du auch nur den Link für die DVD, bzw. gleich die ganze DVD zugeschickt. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Sep. 2011 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
Moin, vielleicht nochmal zur Klarstellung... Student-Edition: - kostet Geld, hat dafür einen sehr großen Funktionsumfang - benötigt einen Produktcode zur Installation (Mail oder Aufkleber auf der DVD) Schools-Edition: - kostenlos, aber eingeschränkter Funktionumfang (z.B. keine Flächen) - kann ohne Produktcode installiert werden PTC-Konto braucht man natürlich bei beiden. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
Hallo nochmal, mit der Schools Edition hats geklappt, da ich ja einen PTC-Account habe. Vielen Dank nochmal an alle für die doch sehr hilfreichen Antworten. MfG Rico ------------------ Spaß ist, wenn man trotzdem lacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
energy382 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.09.2011
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
Hallo zusammen, ich muss doch auch nochmal kurz nachhaken, da ich genau dasselbe Problem habe. Die Installation friert bei 2% ein. Ich habe daher die DVD runtergeladen (leider zuerst die school edition :brmbl .Ich habe ja beim Kauf einen entsprechenden Produktcode bekommen. Allerdings stand da noch was von wegen Legitimation einreichen per Fax/Email. Ist das also nur eine vorläufige Lizenz/Code oder wie muss ich da weiter vorgehen? Will das ganze heute Mittag installieren, nachdem der Download der richtigen Version abgeschlossen ist. Vielen Dank vorab. Grüße Christoph [Diese Nachricht wurde von energy382 am 21. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von energy382 am 21. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
Moin, mit Legatimation ist vermutlich der Nachweis darüber gemeint, dass du berechtigt bist eine Studentenversion zu kaufen. PTC will also eine Immatrikulationsbecheinigung oder Kopie des (gültigen) Studiausweises. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
energy382 Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
Jetzt hab ich ein ganz anderes Problem. Von DVD installiert, Installation verlief reibungslos. Nach Abschluss Doppelklick auf das Programm => nichts passiert! Rechner neu gestartet, aber da tut sich patout nichts. Woran kann das liegen, jemand eine Ahnung? Ich habe einen gültigen Code für die Studentenversion und ich habe auch die Studentenversion installiert. System ist ein Win7 Prof. 64-bit. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
Zitat: Original erstellt von energy382: ... Woran kann das liegen, jemand eine Ahnung? ...
Sicher, es haben bestimmt einige ein paar Vorahnungen, an was das liegen kann. Aber wahrscheinlich hat derzeit keiner Lust, diese 'schon wieder' nieder zu schreiben. Deshalb wäre es vielleicht sinnvoll, mal ein paar Beiträge zu diesem Thema zu lesen und die dort geschriebenen Tipps zu testen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rattle
