Thema: Gewicht von Baugruppen ausgeben (6362 mal gelesen)
ArtKon Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 33 Registriert: 09.05.2011 Creo6
erstellt am: 26. Aug. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wie lautet die Beziehung zum auslesen der Gesamtmasse einer Baugruppe, um sie im Schriftfeld der Zeichnung anzugeben? masse=mp_mass("") funktioniert nicht! Vielen Dank schon mal! ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 26. Aug. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, leider funktioniert, dass auch nicht. Wenn ich das Beziehungsfenster schließen will, bekomme ich folgende Fehlermeldung: masse=mp_mass("") "errorUngültige Datentyp-Kombination auf der rechten Seite des Ausdrucks." und bei masse=mp_mass("") "errorMasseneigenschaften für dieses Modell wurden noch nicht berechnet." Die config.pro Einstellung "mass_property_calculate automatic" ist gesetzt. ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
Hast Du evtl. noch andere Beziehungen auf die das zutreffen könnte, vielleicht im Bereich Ursprünglich? PRO_MP_MASS ist eigentlich ein ProE-interner Systemparameter. Dieser Systemparameter hat den alten Paramter MP_MASS("") vor längerer Zeit abgelöst. Trotzdem sollte diese Fehlermeldung so nicht erscheinen. Höchstens die Meldung, das die Masse u.U. noch mal neu berechnet werden muss (habe den genauen Wortlaut im Moment nicht im Kopf). [EDIT]Satz gestrichen, weil fehlerhafte Aussage[/EDIT] Wenn möglich stell mal einen screenshot hier rein. [EDIT]Musste noch mal was korrigieren[/EDIT] ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, mir ist da ja wohl ein Fehler unterlaufen! Die Fehlermeldung: "errorUngültige Datentyp-Kombination auf der rechten Seite des Ausdrucks." kommt bei masse=PRO_MP_MASS masse=PRO_MP_MASS"" funzt auch nicht! Ander Beziehungen habe ich in den Bauguppen nicht definiert verzweifle langsam!
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 26. Aug. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
erstellt am: 26. Aug. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
erstellt am: 26. Aug. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, liebe Freunde, danke für die Antworten! Hab jetzt 'ne komplett neue .asm-Vorlage erzeugt und ... siehe da, es funktioniert!!! Keine Ahnung warum es mit der alten Vorlage nicht ging. Aber egal! Bis demnächst Tobias ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 26. Aug. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Aug. 2011 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
Hallo Tobias, Zitat: Original erstellt von ArtKon: ...Hab jetzt 'ne komplett neue .asm-Vorlage erzeugt...
Dann korrigier die schleunigst nochmal! Du hast die Beziehung MASSE=PRO_MP_MASS in den Bereich "Ursprünglich" geschrieben. Das heißt: Falls Du etwas am Modell änderst, wird trotzdem der bisherige (ursprüngliche) Massenwert verwendet! Lösch die Formel (Strg+X) und füge sie in den Bereich "nach Regenerierung" ein (Strg+V). Dadurch wird die Masse nach jedem Regenerieren auf den aktuellen Stand gebracht! HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2, 16GB RAM Windows 7 Prof. 64 bit AutoCAD 2012, BeCAD Creo 2.0 M040
erstellt am: 02. Mrz. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
Hallo! Habe jetzt mangels Durchblick bei der Bezieungsmaske ("Ursprünglich" versus "nach Regenerierung") anhand eines einfachen Modells beide Varianten durchprobiert: a) Beziehungen in "Ursprünglich" geschrieben: Bemassungs-Beziehungen werden sofort ausgewertet z. B. Beziehung masse=PRO_MP_MASS wird erst nach Regenerierung ausgewertet b) Beziehungen in "nach Regenerierung" geschrieben alle Beziehungen werden erst nach Regenerierung ausgewertet Was ist also jetzt der Sinn von "nach Regenerierung"; ist es nicht besser, alles möglichst unmittelbar auswerten zu lassen und daher alle Beziehungen in "Ursprünglich" einzugeben? Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 02. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 02. Mrz. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
Moin, die Masse zu berechnen ist doch aber erst sinnvoll, wenn alle KE regeneriert sind. Sonst ändert sich womöglich noch was am Teil, nachdem die Masse berechnet wurde - und dann stimmt das Gewicht nicht mehr. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
Hallo! Ja schon, aber: wenn ich die Beziehungen unter "ursprünglich" schön brav in der erforderlichen Reihenfolge eingebe, sodaß z. b. Beziehungen für Bemassungen vor solchen für Gewichte stehen, sollte es doch auch gehen ... siehe auch das Bild (Auszug aus Hilfe: Auswertung in der normalen Reihenfolge) Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 02. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
Dem ist nicht so. Schau Dir die Reihenfolge in Pro/Program an, dann weißt Du wann genau was berechnet wird. Bei jedem regenrieren wird genau diese Reihenfolge eingehalten. Es gibt dort kein hin und her springen. In den Beziehungen werden eben nur die Beziehungen berechnet, die dort angegeben sind. Dort wird nicht das Volumen oder das Gewicht jedes einzelnen KE`s berechnet. Dies erfolgt erst, wenn der Modellbaum komplett durchregeneriert wird. Somit erklärt es sich von alleine, das eine korrekte Gewichtsberechnung erst erfolgen kann, wenn alles regeneriert ist. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Dem ist nicht so. Schau Dir die Reihenfolge in Pro/Program an, dann ...
Habe das nun nochmals mit einem Teil (nicht Baugruppe) durchprobiert: Pro/Programm kannte ich noch nicht - ist vermutlich das unter Datei > Vorbereiten > Modelleigenschaften > Pro/Progamm; habe die Reihenfolge der Beziehungs-Auswertungen dort angeschaut: Bauteil-Parameter unter "Ursprünglich" werden am Beginn ausgewertet; solche unter "Nach Regenerierung" erst am Ende (Stichwort POSTRELATIONS); Ich verstehe das nun so, das Massen- und Volumsberechnungen (z. B. der Systemparameter PRO_MP_MASS) erst am Ende nach der Regenerierung aktuell berechnet werden und somit ein vorheriger Zugriff ("Ursprünglich") keinen Sinn macht bzw. erst nach zweimaliger Regenerigerung den richtigen Wert ergibt. Aber für sonstige Parameter (nicht Massen, nicht Volumen) würde ich jetzt mal urspünglich nehmen ... Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
Hallo Roman, genau so ist es. Richtig erkannt. Dann kann ja jetzt nichts mehr schief gehen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 07. Mrz. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
Zitat: Original erstellt von romi1: Vielen Dank an die fleißigen Helfer!Roman
Vielleicht mal kurz und knapp: "Ursorünglich" Beziehungen, welche zur Erstellung des Modells benötigt werden z.B. Verzahnungsdaten (Zähnezahl, Modul, Teilkreis etc.) "Nach Regenerierung" Beziehungen, welche zur Analyse des durchregenerierten Modells benötigt werden (Gewichtsberechnung, Schwerpunkt, Unwucht etc.) Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
