Thema: Messen KE: Wert in Notiz auf Zeichnung (3307 mal gelesen)
mclalin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe in meinem Teil ein Messen KE eingefügt. den Wert davon kann ich mir wunderbar in einer 3D Notiz anzeigen lassen in dem ich in die Notiz &DISTANCE:FID_911:112 hineinschreibe. So weit so gut. Jetzt ist es in der Zeichnung so, dass im Schriftfeld eine Notiz steht in der steht &P_1 Der Paramerter P_1 ist im Teil hinterlegt. Dieser soll eigentlich nur Text enthalten, den man selbst hineinschreibt. Jetzt will ich aber in der Notiz im Schriftfeld wo der Inhalt von P_1 steht den Wert &DISTANCE:FID_911:112 stehen haben. Also: Der Wert vom MessenKE soll im Schriftfeld stehen... Ziel: Der Wert soll sich bei Änderungen am Teil auomatisch regenerieren. Ich hoffe das Problem ist einigermaßen verständlich? Malzeit!
------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war ja einfach... Aber jetzt: Ich füge noch zwei Messen KE ein und möchte alle drei in der Notiz anzeigen lassen. Beispiel: Die drei Messen KE s haben die Werte: Wert1 2 Wert2 50.565 Wert3 80.233 Wie lasse ich diese Werte so anzeigen: Blech 2x50x80 Wie füge ich die x ein und runde die Werte?
Zitat: Also: Eine Beziehung im Bereich Nach Regenerierung
wo finde ich denn den Bereich. Habs jetzt einfach in das Beziehungsfenster rein geschrieben... ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Das gleiche (bis auf's runden) hast du doch HIER schonmal gefragt. Die Antwort war: {0:&NAME2}x{1:&NAME2}x{2:&name2} (Die geschweiften Klammern sind wichtig!) Und zum Runden hilft dir vielleicht der LINK Stichworte "ceil" und "floor" EDIT: Achja... Im Beziehung-Fenster gibt's rechts unten "Ursprünglich" und "Nach Regenerieren" ------------------ Gruß, Marco It's not a bug, it's a feature!
[Diese Nachricht wurde von marcseid am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Auf die Beziehung kann man auch verzichten, Im Modell eine Notiz erzeugen mit den Parametern der Messungen zB: &wert1:FID_123[.0]x&wert2:FID_456[.0]x&wert3:FID_789[.0] dann einen Teileparameter vom Typ Notiz erzeugen mit der ID der zuvor erzeugten Notiz als Wert. In der Zeichnung kann dann dieser Teileparameter beliebig verwendet werden. Gruß Arni
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Arni Jahhaa. Arni, so gehts ordentlich und fast sauber! @Marco Nicht ganz, erst ging es um Parameter in Zeichnungen jetzt geht es um Mess KEs, Parameter und Notizen in Zeichnungen und wie man da Modellparameter reinbekommt. Das Runden mit ceil und floor hat zwar funktioniert, aber die Nullen werden mit geschrieben wenn man es denn über Beziehungen macht: P_1=ceil(&DISTANCE:FID_911,0) In der Notiz steht dann für &P_1 ---> 80.000 Besten Dank!
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1:
Im Modell eine Notiz erzeugen mit den Parametern der Messungen zB: &wert1:FID_123[.0]x&wert2:FID_456[.0]x&wert3:FID_789[.0] dann einen Teileparameter vom Typ Notiz erzeugen mit der ID der zuvor erzeugten Notiz als Wert.In der Zeichnung kann dann dieser Teileparameter beliebig verwendet werden.
Das ist die Lösung! Hängt man [.0] an den Parameter in der Notiz dann stimmts mit dem Runden. Meine Notiz sieht jetzt so aus: Blech{1:&DISTANCE:FID_123[.0]}x{3:&DISTANCE:FID_124[.0]}x&DISTANCE:FID_125[.0] und raus kommt: Blech 3x51x80 ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
