Thema: Skizze Bedingung: Tangential eines Bogens (3158 mal gelesen)
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Aug. 2011 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich stehe auf dem Schlauch. Ich möchte eine Tangentialbedingung eines Bogens an einen Refernzbogen erzeugen und das geht nicht. Zusätzlich Bedingung der Endpunkt klebt auf einem Punkt Siehe Bild und Datei Danke ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Aug. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Hallo Alois, das isr mal wieder das "Sketcher dislikes me" Problem, seit WF4! Workaround: -Lösch den kleinen Bogen -Erstelle einen neuen von Referenzpunkt (Eckpunkt:Kante:F5(PROLFIL_1)) zum großen Bogen und achte darauf, dass dieser dann beim erstellen bereits tangential oben anliegt. Die untere Tangentialbedingung lässt sich dann Problemlos nachdefinieren. HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Wenn der Bogen schon annähernd tangential ist, Referenzbogen mit #Nutze_Kante abnehmen, die Tangentialbedingung setzt Proe selbst, diese Kante kann nun wieder gelöscht werden. Wenn der Bogen nicht tangential ist, Referenzbogen mit #Nutze_Kante abnehmen, die Tangentialbedingung (Bogen+ Referenz der benutzen Kante) von Hand setzen, Kante kann nun wieder gelöscht werden. Hat aber den Nachteil, daß als Referenz die Kante und nicht die Fläche benutzt wird. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Nina Danke Zitat: Original erstellt von arni1: Wenn der Bogen nicht tangential ist, Referenzbogen mit #Nutze_Kante abnehmen, die Tangentialbedingung (Bogen+ Referenz der benutzen Kante) von Hand setzen, Kante kann nun wieder gelöscht werden. Hat aber den Nachteil, daß als Referenz die Kante und nicht die Fläche benutzt wird.
@arni Danke Das hatte ich am Freitag auch benutzt und bin dann verzweifelt, weil die Tangentialbedingung wieder nach dem Löschen der Kante weg war. Doppeltes Vorgehen hilft: Zusammenfassung für den Fall Bogen ist nicht tangential (z.B R 12)
- Nutze Kante
- Ereuge Tangentialbedingung --> Löschen des Radiuswertes
- Lösche Kante --> Tangential-Bedingung ist weg
- Nutze Kante --> Tangential-Bedingung ist da
- Lösche Kante --> Tangential-Bedingung ist da
Ich habe mir eine andere Methode mit Hilfskonstruktion überlegt: Mittelline Durch Bogenendpunkt und Bogenmittelpunkt Ausrichten der Mittellinie auf den Mittelpunkt des Referenzkreises ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simily Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 11.08.2011 Windows XP
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Hallo, ich glaub ich hab eine noch blödere Frage und es tut mir fast schon leid sie hier zu stellen, aber ihr scheint ziemliche Ahnung zu habe und meine Ahnung geht in den minus- Bereich. Wie setzt man überhaupt Referenzen/ Bedingungen. Und was genau ist die Eltern/Kind-Beziehung hoffe irgendwer hat Mitleid und hilft mir, ich schaffs nicht mich mit Proe anzufeunden. Liebe Grüße
