Thema: Zeichnungsformat - als Parameter hinterlegt??? (2647 mal gelesen)
christian777 Mitglied Student - Maschinenbau
Beiträge: 31 Registriert: 15.08.2011 Windows 7, Pro/E Wildfire 4, Intralink 9.1 DENC Umgebung
erstellt am: 18. Aug. 2011 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist das Zeichnungsformat (z.B: A4) irgendwo als Parameter hinterlegt? Komme ich da irgendwie mit Beziehungen ran? Kann ich das Format irgendwie in Mapkey´s verwenden? Grund: Wir haben neue Zeichnungsrahmen bekommen und müssen überall die Rahmen austauschen..von A4 bis A0...und das nervt.... In der "Parameterliste" ist das ja nicht aufgeführt... Ich habe bereits ein Mapkey für jedes Format, aber ich muss trotzdem jede Zeichnung öffnen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 19. Aug. 2011 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian777
Ja, ist als Parameter hinterlegt: &format
Steht in der Hilfe von Wildfire 4.0 unter Zeichnungserstellung > Detailzeichnungen > Zeichnungsparameter einstellen > Systemparameter für Zeichnungen. IMHO kann man diesen Parameter aber nicht in Beziehungen (Zeichnungen haben keine) oder Mapkeys verwenden. Warum habt ihr denn nicht die alten Rahmen zu den neuen abgeändert? Dann wäre nach dem Öffnen einer Zeichnung schon der aktuelle drauf. Ich würde die Rahmen sowieso nur austauschen, wenn ich eine Änderung auf die Zeichnung mache. Wenn nächste Woche ein Fehler auf dem neuen Rahmen festgestellt wird, änderst du wieder alle ab?! [EDIT]Hier wurde schonmal eine ähnliche Fragestellung behandelt.[/EDIT] ------------------ MfG, DonChunior [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 19. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum wir das machen? Weil manche Leute gern mehr Arbeit hätten... Ne Spaß - die haben bei uns zwei Standorte zusammengelegt - Pro/E mäßig...Zeichnungen und Parameter müssen überall gleich sein... Ja klar, ich wechsel den Rahmen nur wenn es Änderungen gibt - aber die gibt es bei uns ziemlich oft... Wie könnte ich das noch automatisieren? Wie siehts mit dem Reiter "OS-Skript" im Mapkey menü - kann ich da die Blattgröße abfragen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian777
Hi Christian. Auch wenn es vielleicht trivial klingt, aber wieso nicht 7 Mapkeys (A4...A0++)? Die speichert man in die allgemeine Firmen-Config und packt sie dann per Firmen-Config.win bei allen Anwendern oben in die Menüleiste. Das sollte ein Konstrukteur doch leisten können, bei einer Zeichnungsänderung zu überprüfen, ob es der aktuelle Rahmen ist und dann 2 Klicks zu machen. Vorteil dieser Methode: Wenn es mal wieder neuere Rahmen gibt, musst Du nur die Mapkeys zentral in der Firmen-Config anpassen und die Konstrukteure benutzen weiter ihre gleichen Mapkeys (Menübefehle). Ansonsten fällt mir noch als Stichwort ModelCHECK ein. Ich meine mich zu erinnern, dass hier der Zeichnungsrahmen geprüft werden kann und bei Bedarf auch ersetzt werden kann. HTH Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian777
Wenn ich mir Deine Themen so anschaue, hast Du die Aufgabe eine effiktivere Pro/E-Arbeit zu erzielen und das als Student. Für die Parameter-Prooblematik wären auch evtl Hilfsprogramme sinnvoll (Weblink,Jlink,VB) Den Tausch des Schriftfeldes kann mit solchen Hilfsprogrammen erledigen. Zum Thema Drucken musst Du dich mit den Pro/e internen Druckern (Postscript etc...) beschäftigen. ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke ich werd mich mal weiter umhören...hier im Forum lesen...dann klappt des Bestimmt.. jain - ist nicht meine Aufgabe ein effektiveres Pro/E zu gestalten - ich möchte mich nicht stundellang mit stupiden Arbeiten beschäftigen - allein Promille hilft mir da ungemein... Aber auf die Idee kommen meine Kollegen nicht ...und man kann seinen Namen aufpolieren wenn man wirkliche Verbesserungen schafft.... vielen Dank an alle.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian777
Zitat: Original erstellt von Smoochy: ... Auch wenn es vielleicht trivial klingt, aber wieso nicht 7 Mapkeys (A4...A0++)? ...
So ähnlich haben wir's gelöst. Mapkeys aufzeichnen und in der zentralen config.pro abspeichern, in der Statuszeile der Zeichnung das Format selektieren und z.B. a4 in die Tastatur hämmern. Den Rest macht ProE. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 19. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian777
erstellt am: 19. Aug. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh...jetzt hab ichs öffnen können ´ muss ja erst unter netzwerkmodule aktivieren... ist vorhanden oder nich? -> siehe Bild...?! und ja...nutzen tut das hier keiner...und erklären kann es mir folglich auch keiner...und was man damit machen kann...muss warscheinlich weiterlesen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
