Thema: Kopie ohne Informationen/Maße (1057 mal gelesen)
Calle90 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 18.08.2011 Kopieren ohne Maßinfos
erstellt am: 18. Aug. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem und finde überhaupt keine Lösung: Mein Chef möchte Teile, die in Pro-E erstellt wurden an Kunden schicken. Der Kunde möchte diese dann in das system laden. Allerdings dürfen in der kopie keine maße und toleranzen vorhanden sein. Inneo meinte das funktioniert, aber wie? Vielen Dank im vorraus!! Gruß Calle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calle90
Mit einem Export über ein neutrales Format wie z.B. STEP gehen sämtliche Toleranzen flöten. "Keine Maße" ist im Grunde Unfug. Zwar sind der exportierten Geometrie keine Maße mehr an den einzelnen KEs angehängt (die einzelnen KEs sind pro Teil auch zu einem einzigen KE verschmolzen), aber natürlich kann man die importierten Teile dann messen bzw. in der zu erzeugenden Zeichnung vermaßen.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calle90 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calle90
Wenn das Teil an den Kunden geht, dann würde ich vor dem STEP-Export noch einen Klotz in das Teil reinlegen um die Innengeometrie (und das Know-How) zu überdecken. Der Kunde braucht normal nur die Anbauelemente (meinetwegen die ersten 10 mm einer Bohrung oder so). Bei einer BG würde ich dann noch dazu eine Schrupfverpackung machen, bevor ich das STEP dann (von dem Schrumpfverpackungsteil) rausfahr. Aber vielleicht bin ich auch nur ein bisschen paranoid ------------------ Gruß, Marco It's not a bug, it's a feature!
Calle90 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calle90
Eben eine Schrumpfverpackung machen, dann isses nur noch ein Teil (Datei -> Kopie Speichern --- Als Typ "SchrumpfVerpack" auswählen) Und vom dem Teil dann das STEP machen. ------------------ Gruß, Marco It's not a bug, it's a feature!
Calle90 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calle90
Zitat: Original erstellt von Calle90: Vielen vielen dank! Klappt optimal. Nur noch eine kleinigkeit innenliegende ohringe nimmt er mir einfach raus....
Du meinst sicherlich O-Ringe Ja das ist das Wesen der Schrumpfverpackung, dass vollständig innenliegende Komponenten nicht mit aufgenommen werden (leider funkktioniert es nicht immer)--> Bei Bedarf manuell dazuholen im Menü ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calle90 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
