Thema: Bereinigung einer Zeichnung von nicht vorhandenen Parts (2113 mal gelesen)
edgar8 Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001
erstellt am: 16. Aug. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine WF-4 Zeichnung in der verschiedene Einzelteile detailiert wurden. Einige der Teile sind nicht mehr vorhanden, wodurch sich die Zeichnung nicht mehr öffnen läßt. Gibt es eine Möglichkeit diese Teile extern aus der Zeichnung zu löschen, damit ich den Rest der Zeichnungen weiter verwenden kann? Es gäbe die Option, neue leere Teile mit den fehlenden Namen zu erzeugen, dass ist mir aber zu aufwändig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005 HP 8760W 8 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro 3000M Windows 7 Professional Creo 2.0 (M140) mit PDMLink 10.0
erstellt am: 16. Aug. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Von extern kann ich dir jetzt nicht sagen, aber wenn du die Zeichnung offen hast, dann kannst du über "Rechtsklick in leeren Bereich" -> Eigenschaften -> Zeichnungsmodelle -> Löschen die Einzelteile löschen, die du nicht mehr brauchst. ------------------ Gruß, Marco It's not a bug, it's a feature!
edgar8 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Dann fällt mir ganz spontan (da ich auch nicht weiß was für ein Datenverwaltungssystem verwendet wird) ein, wie du schon geschrieben hast, leere Teile mit dem Namen anzulegen, die Zeichnung dann zu öffnen und dann diese Teile aus der Zeichnung rauszuschmeißen (wie oben beschrieben), damit die leeren Teile beim nächsten aufrufen nicht mehr gebraucht werden. ------------------ Gruß, Marco It's not a bug, it's a feature!
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 16. Aug. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Hallo Edgar, normalerweise werden die fehlenden Teile der Zeichnung in der Mitteilungszeile benannt wenn du die Zeichnung aufrufst. Erzeuge einfach neue, leere Teile mit den entsprechenden Namen und ruf die Zeichnung erneut auf. Dann, wie beschrieben die Teile von der Zeichnung löschen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 17. Aug. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Kannst du die Zeichnung vielleicht noch über Darstellung öffnen > Keine Ansichten öffnen?! Wenn das geht, danach versuchen, die fehlenden Zeichnungsmodelle von der Zeichnung löschen. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Aug. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Zitat: Original erstellt von DonChunior: Kannst du die Zeichnung vielleicht noch über [i]Darstellung öffnen > Keine Ansichten öffnen?! [/i]
Nein , habe ich gestern ausprobiert ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
kingmuh Mitglied Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Beiträge: 95 Registriert: 24.06.2005 Creo 2 M050 PDMLink 10.1 M20 auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 20. Aug. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Sers, es gibt da wohl nen Config Eintrag. Welcher das ist, konnte ich noch nicht raus finden.. Fallbeispiel: ich kann die DRW nicht öffnen, weil Modell fehlt Kollege mit der Option kann öffnen und ProE fragt höflich, ob er das fehlende löschen will... Bin krankl und daheim, könnte vielleicht Montag checken, aber kanns eben nicht versprechen.. Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 21. Aug. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
