 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: gekrümmtes Rohr mit Durchdringung-wie abwickeln? (4223 mal gelesen)
josewde Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 11.08.2009 wildfire 5
erstellt am: 18. Jul. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab schon wieder eine Rohr-Problem: Mal angenommen, ein Rohr mit zylindrischem Querschnitt, welches entlang einer Kurve mit R=800 gezogen ist. Es ist nur in 1 Ebene gebogen. In dieser Ebene spiesst dummerweise unter einem Winkel ein zweites Rohr hinein. Den Ausschnitt dafür hab ich einfach mit einem Rotationsschnitt gemacht. Was ich bis dato nicht zuwege gebracht habe, ist diese gekrümmte Fläche mitsamt der Durchdringung abzuwickeln. Vielleicht hat ja jemand einen Rat. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathiasreibe Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 109 Registriert: 14.04.2005 creo3 creo elements/pro 5.0 M220 PDMLink 10.1 Win7 Pro NVidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Jul. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josewde
Moin, hab gerade Urlaub und deswegen kein ProE dabei. Daher das ganze aus der Erinnerung heraus. 1. Abwicklungen lassen sich eigentlich nur von Blechteilen erstellen. Versuche also mal das Rohr im Blechmodus zu modellieren bzw zu konvertieren. Zum Abwickeln muss dann aber der Umfang offen sein. (z.B. Bogen mit 359,9° ziehen) 2. Weiterhin lassen sich Sammelflächen abwickeln. Das ganze war bei Einfügen/Spezial/abgewickelte Sammelfläche oder so. Dazu benötigst Du als Erstes natürlich eine Sammelfläche entsprechend der Rohraussenfläche und einen Punkt, um den die Abwicklung erstellt wird. Einfach mal etwas rumtüfteln. Nur hat diese Methode dann kein Biegeaufmaß. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmatija Mitglied kostruktor
 Beiträge: 34 Registriert: 04.12.2005 Intel Pentium 4 3.2 Ghz 2GB RAM NVIDIA QUADRO FX 1100 Wildfire 3 M210 Wildfire 5 M0 90
erstellt am: 19. Jul. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josewde
josewde Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, hab grade mal versucht das Teil als als*.zip hochzuladen. Mir würde es reichen, die kopierte Rohroberfläche rund um die Durchdringung abzuwickeln, Blechdicke brauche ich keine. Es sollen Papierschablonen davon angefertigt werden, mit denen das Rohr angezeichnet wird. Gruß, josewde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josewde
nenadko Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 25.11.2008 ProE WF5 M010
erstellt am: 19. Jul. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josewde
Simily Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 11.08.2011 Windows XP
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josewde
Hallo, ich habe genau das sellbe Problem... ein Bauteil mit gekrümmten Flächen, das ich gerne abwickeln würde. Da ProE allerdings völliges Neuland für mich ist...Bauteil ist bereits als belch konvertiert. ich kann allerdings die Abwicklung geometrie nicht fest legen und weiß auch nicht wie man die Sammelflächen wählt. Kann mir da wer weiter Helfen? Wäre super.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Aug. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josewde
Hallo Simily, erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Zitat: Original erstellt von Simily: ...ein Bauteil mit gekrümmten Flächen, das ich gerne abwickeln würde...
Wie weiter oben schon erwähnt wurde, lassen sich nur ganz bestimmte Rohrgeometrien im Blechmodul abwickeln. Zwei Möglichkeiten bleiben Dir IMHO: 1.: Entweder änderst Du die Geometrie ab, bis das Teil abwickelbar geworden ist, oder; 2.: Du machst lediglich eine Abwicklung der äußeren Sammelfläche und nimmst Konturabweichungen in Kauf. Welche Variante hättest Du denn gern? Außerdem: Wie sieht das Rohr denn aus? Kannst Du einen Screenshot machen? Und noch etwas: Ist "Abwicklung" das Betriebssystem, oder der Name Deines Rechners? Bitte überprüfe mal Deine Systeminfo. (näheres dazu findest Du auch unten in meiner Signatur) Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josewde
Hallo, danke für deine Antwort.. "Abwicklung" ist natürlich nicht mein Betr. system  , sorry. ich denke eher an eine Abwicklung der Sammelflächen... Screanshot geht im moment nicht, Bauteil ist auf uni rechner da kann ich grad nicht dran. vllt find ich was nähliches im netz, ich such mal. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josewde
ProEmole Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 77 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josewde
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josewde
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Das Teil, das ich abwickeln will ist alleding nur gedreht. Die gekrümmten Außenflächen habe ich durch Material entfernendes Drehen erzeugt. Also hab ich weder gebogen noch zusammen gefühgt. Ist die Abwicklung dann trotzdem nicht möglich? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josewde
Zitat: Original erstellt von Simily: ...Das Teil, das ich abwickeln will ist alleding nur gedreht...
Tja... Zitat: Original erstellt von Simily: ...Ist die Abwicklung dann trotzdem nicht möglich?
Wie schon geschrieben: - Eine BLECHabwicklung erfordert, dass es sich um eine entwickelbare Geometrie handelt. - Eine SAMMELFLÄCHENabwicklung klappt hingegen immer! (bzw. "fast immer" ) HTH ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
