Thema: weblink - parameter wird nicht mit regeneriert (1624 mal gelesen)
maximimaxima Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 20.07.2010 ProE WiFi4 M130
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! ich habe folgendes Problem: Mit einem Weblink-Skript lasse ich Parameter (2 Stueck) in einer Unterbaugruppe durchlaufen. In der übergeordneten Baugruppe sind Messen-KEs vorhanden, deren Werte dann in Parameter (übergeordnete Baugruppe) geschrieben werden. Bei Regenerierung der Baugruppe werden die Messen-KEs aktualisiert, die Parameter aber nicht. Auch, wenn ich mit meinem Skript zweimal hintereinander regeneriere sind die Parameterwerte nicht aktuell. Hat jemand evtl einen (möglicherweise einen völlig anderen) Ansatz??? Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 29. Jun. 2011 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maximimaxima
Hi Max, was meinst du mit "Mit einem Weblink-Skript lasse ich Parameter (2 Stueck) in einer Unterbaugruppe DURCHLAUFEN"? Heist das du änderst mit deinem Script die Parameter, oder bedeutet das dass du mit deinem Script nur die Regenerierung anstößt und sich vom Modell her der Parameter selbst ändern sollte?
------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 30. Jun. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maximimaxima
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja gerade mein Problem, so geht es eben nicht, da der Parameter, in das Messen-KE geschrieben wird nicht mit aktualisiert wird. (für die "manuelle" aktualisierung des Parameters muss auch zweimal regeneriert werden.) Gibts noch andere Vorschläge? Aktueller Ansatz ist über interactiveSelection die Flächen vom User selektieren zu lassen und die Selection über Interference oder Clearance zu überprüfen. Danke vorab Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maximimaxima
Gegenfragen: Funktioniert es interaktiv ? Parameter in der Unterbaugruppe ändern. Oberbaugruppe regernieren. Parameter des Analyse prüfen? Oder ist es ein Problem wenn das Ganze von Weblink getriggert wird ? ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurz gesagt: ich habe es nicht geschafft den "richtigen" (regenerierten) Parameterwert auszulesen. meine Lösung ist, die Messung über Weblink zu erzeugen: - interactiveSelection für die Auswahl der Flächen/Punkte/etc.(die Selektion muss nur einmal vorgenommen werden, danach läuft die Schleife und Weblink kennt die Messung) - Erzeugen eines SelectionPairs - CreateSelectionEvaluator - ComputeClearance - nun kann man mit z.B. Distance() den Abstand abfragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
