Thema: Abgerundete Fase an einer Mutter (4853 mal gelesen)
wuumbs Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 08.06.2011 Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Jun. 2011 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin gerade dabei, die im Anhang zu sehende Mutter zu konstruieren. Alles eigentlich kein Problem, da es sich ja wirklich nicht um ein schwieriges Teil handelt. Allerdings sieht man auf der Zeichnung eine Fase die ründlich um einen Kreis verläuft. Die Maße für die Fase sind gegeben allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich diese so ründlich mache. Sonst habe ich einfach die Kanten markiert und mit dem Fasentool dann die Fasen gemacht. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir erklären könntet, wie ich das hinkriege! Lg wuumbs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 28. Jun. 2011 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuumbs
Hallo wuumbs, Zitat: Original erstellt von wuumbs: ...ründlich...
Ründlich? Was ist DAS denn? Zitat: Original erstellt von wuumbs: Die Maße für die Fase sind gegeben
So ist es! Und zwar in der Norm! (DIN 934) Die Maße auf der Zeichnung haben dort erstens nichts verloren und sind zweitens auch noch falsch! (0.3) Zitat: Original erstellt von wuumbs: Sonst habe ich einfach die Kanten markiert und mit dem Fasentool dann die Fasen gemacht.
Der Sechskant ist also fertig? Dann nimm das Drehen-Tool zur Materialentfernung, um die Schrägen "abzudrehen". LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
uk66 Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 17.03.2010 Wildfire 3 M090 Wildfire 4 M200 Wildfire 5 M070 Creo/Pro M220 Creo 1.0 M040 Creo 2.0 M120 Creo 3.0 F000 HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000 WIN7x64
erstellt am: 28. Jun. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuumbs
Moin! Falls Dir das "ründlich" Sorgen bereitet: Das sieht in der Zeichnung nur so aus. In der Realität ist das wie von Nina beschrieben einfach nur ein "abgedrehter" Materialschnitt mit gerader Linie. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
