Thema: Liniendicken Bemaßung, Schweißsymbole, Oberflächenangaben (13998 mal gelesen)
falco91 Mitglied Technischer Zeichner (Ausbildung)
Beiträge: 21 Registriert: 25.03.2011 Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 27. Jun. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich hab mal wieder ein Problem , wen in einer Zeichnung lokale Schnitte enthalten sind, Oberflächenangaben und Schweißsymbole. Durch die Zeichnungsoption line_style_standard wen ich diese auf ansi habe werden alle Maße und Oberflächenangaben und Schweißsymbole in einer schmalen Linie dargestellt so wie es auch sein sollte. Aber der Lokaleschnitt also die Ausbruchslinie wird Dick dargestellt. Und sobald ich line_style_standard auf din setze wird die Ausbruchslinie schmal dargestellt aber die Bemaßung und die geschriebenen Notizen in einer dicken Linie. Ich hätte gern die Optionen so das Ausbruchslinien schmal dargestellt werden und die Bemaßung auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falco91
line_style_standard auf din paßt schon. Suche Dir in der Pen-table den Stift für die Maßzahlen und gib dort einen kleineren Wert ein, damit die Schrift dünner wird. Bei mir ist das pen 8: pen 8 thickness 0.014 cm Gruß Arni
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falco91
@falco91: Zur ProE-Konfiguration und im Speziellen zur Pentable bitte hier klicken. Oder in der ProE-eigenen Hilfe nachschauen. Es scheint so, als ob Dir viele grundlegende Kenntnisse von ProE fehlen. Wahrscheinlich benötigst Du ProE auch nur für die eine Aufgabe und dann nicht mehr? Hast Du denn keine ProE-Umgebung von Deiner Hochschule bekommen? Da würden die für Studenten kostenlosen Start-Up-Tools von INNEO weiterhelfen. Da ist alles drin, was man braucht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falco91
Hallo falco91, so wie Du schreibst, wird diese Zeichnung bewertet. Damit eine Bewertung überhaupt möglich wird, muss es doch eine einheitliche Konfiguration für Pro/E (config.pro, config.win) und Vorgaben für die Zeichnung geben (Rahmen + Zeichnungsvoreinstellungsdatei *.dtl). Hat man die Euch nicht gegeben? Dann frage nach, warum dies so ist. Oder hast Du vergessen zu erwähnen, dass die richtige Einstellung auch Teil der Hausaufgabe ist? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in der Schule gibt es Inventor und auf der Arbeit haben wir nur Pro Engineer und Catia also habe ich diese Zeichnung mit Pro Engineer gezeichnet da es eine Hausaufgabe ist. In meinem Institut beherrscht keiner richtig Proe habe mir seit der Ausbildung alles selber aneignen müssen. Ich habe natürlich in meinem Institut auch schon nachgefragt aber da kann mir keiner helfen. Und deswegen suche ich Hilfe hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falco91
Nun, dann bist Du etwas in der Zwickmühle. So wie ich das heraus lese, machst Du die Hausaufgabe mit der kommerziellen Version. Deshalb wird Dir der Hinweis von Thomas zu den SUT für Studenten nichts nutzen. Wenn Du aber extra noch die Studentenversion nutzt, dann solltest Du den Hinweis folgen. In den SUT sind die Einstellungen so hinterlegt, dass das amerikanische Programm sich mit den Vorgaben von DIN und ISO anfreunden kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
