  Datei Import
Autor Thema:  Datei Import (1268 mal gelesen)
basti.esberger
Sehen Sie sich das Profil von basti.esberger an!   Senden Sie eine Private Message an basti.esberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basti.esberger
Pro Engineer Wildfire 4
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich möchte eine IGS Datei in ProE importieren. Es handelt sich um eine Baugruppe aus zwei teilen. Leider wird nur einer davon als Volumenkörper umgewandelt. Der andere sieht zwar auch felherfrei aus besteht aber nur aus flächen. Ich möchte lediglich material entfernen, nur dazu brauch ich erst eins
Habs schon mit der Genauigkeit beim setup probiert, das ändert aber nichts.
Hab das gleich Problem wenn ich es als STP importiere.
Hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Danke schon mal
Sebastian
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 25. Jun. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti.esberger 10 Unities + Antwort hilfreich
da hilft dann wohl nur die Reparatur. Das Tool in ProE dazu ist der Import Data Doctor. Einfach mal suchen, dazu gab es schon viele Beiträge.
Gruß Stefan
basti.esberger
erstellt am: 27. Jun. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke,
habs schon entdeckt. Es funktioniert jetzt auch.
Grüße Basti
